Попытался средствами Altiuma создать посадочное место для корпуса CASE 936-03 (обычный TO с Termal PAD большого размера 10х8 мм). А конкретно рисунок паяльной пасты для Termal PAD (см. рисунок), несколько прямоугольников со скругленными углами. Рекомендуют скруглять тут
http://www.laser-trafaret.ru/stencil_design.php
1. В папке Примеры Altiuma в элементах QFN и TO разделения площадки на сегменты НЕТ.
2. Создал в слое Top Paste заливку Place / Fill или Place / Solid Region. Примитива "прямоугольник со скругленными углами" НЕТ.
3. В CAM-редакторе Altiuma команды скруглить углы у объекта НЕТ, команда Edit / Objects / Modify-Change выдала ошибку, команда Edit / Objects / Fillet не делает скругление. Редактируется только апертура, а не полигон.
Быть может, создать несколько контактных площадок с тем же номером, что и у Termal PAD, и удалять слой TOP PASTE у Termal PAD, оставить несколько маленьких?
Что делать? Кто как решает проблему?
