Полная версия этой страницы: "Приятное" общение с потенциальными клиентами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > PS-Electro
MIDdleT
День Добрый!
Хотели сотрудничать с PS-Electro. Интересовали изготовление и автоматическая сборка мелкой серии(~100 шт. для начала), а конкретнее - её стоимость.
Написал письмо. Прикрепил 3D-вид (PDF, две стороны. Всё делается в AD).
Указал количество точек пайки Top, Bottom. Толщину меди, текстолита. Количество слоёв, минимальный размер используемых размер Via, дорожек/зазора.
Через 2(!) дня получил ответ:
Вы не указали габариты плата ,
поэтому расчет стоимости сделать не сможем,
Оценить стоимость производства печатных плат
вы можете на нашем сайте http://www.pselectro.ru/calc/
К слову, калькулятор на сайте не рабочий. Это я указал в ответе.
В первом письме забыл размеры платы. Во втором - поправил, но ответа так и не дождался. Желание работать с данной фирмой начало пропадать. С Резонитом такого не было никогда.
Плохое начало...
DVF
Монтаж у них не заказывали, но по платам пока нареканий не было. Отправляю их форму-заявку и прикладываю выходные гербера с Альтиума. Счет приходит быстро и с временем выполнения заказа пока не подводили (правда заказы не срочные).
Может просто на такого менеджера нарвались?
Lmx2315
QUOTE (MIDdleT @ Jan 22 2013, 10:06) *
Плохое начало...
..ужас какой!
dac
QUOTE (MIDdleT @ Jan 22 2013, 13:06) *
Плохое начало...
Странно
с монтажем не заморачивался, а платы делают быстро и качественно. уже лет 8 с ними работаю. и бывает даже технолог перезванивает уточнить - ошибка или так задумано sm.gif
от одного слоя до 4 делал.
да, а калькулятором на платы пользуюсь старым оффлайновским, они почему то его с сайта убрали
U880
неправда ваша
может неведомым броузером пользуетесь
под IE все нормально
проверьте наличие в корневой директории диска C:
наличие свежего драйвера ruki.sys
Плохое начало...
это ваша 2-я плата в жизни ?
первая в резоните вторая в ps-electro
чтобы делать выводы надо дооооооооооооооооооооооооолго платы заказывать
а что можно нарваться на плохого менеджера?
есть такая опасность?
ужасы
Barklay
А в чём выразилась его "нерабочесть"?
EUrry
Это всё, как правило, "импульсивные" заявления. Ну, не повезло с менеджером. Может быть следует обратную связь наладить изготовителю, чтобы снижать вероятность таких инцидентов и мотивировать более ответственное отношение к своей работе сотрудников, особенно работающих с клиентами.
Но, тем не менее, здесь уже неоднократно обсуждалось то, что не следует делать поспешные выводы и сразу же делать публичные заявления, порочащие деловую репутацию кого-либо.
Я, например, тоже могу заявить об одной фирме-изготовителе ПП, как о недоброкачественном исполнителе обязательств, но всё же не буду, вследствие того, что, как правильно отметил уважаемый U880, чтобы о чём-то заявить, нужно этим чем-то серьезно и достаточно долго заниматься (извините, несколько расширил формулировку), а в моем случае это условие не выполнялось. Хотя, если повторить заказ (что я делать не буду), то ситуация, думаю, повторится, т. к. достаточно всё очевидно было - дело уже зашло далеко в практическую реализацию.
Ваш же случай - поверхностные пробы и уже такие выводы. Не следует так делать, ИМХО.
На форуме отрицательный отзыв я оставлял о единственном поставщике (не ПП), с которым я бы никому не советовал иметь дело (и не только я, как выяснилось в той же теме.). Там уверенность была 100 %-я в том, что если уж и не кинут (этого у меня по крайней мере не было), но с документами и сроками бардак полнейший был.
GKI
Цитата(MIDdleT @ Jan 22 2013, 13:06) *
Плохое начало...
Если у Вас есть претензии к работе менеджеров и/или конструкторов, то очень желательно, чтобы Вы сообщили об этом Родиной Татьяне Леонидовне — она курирует вопрос взаимодействия персонала с заказчиками.
Можно обратиться письменно на электронную почту order@pselectro.ru (с пометкой «для Родиной Т.Л.»), либо позвонить по телефону (383) 336-10-01 для личного общения.
Татьяна Леонидовна заинтересована в сборе мнений о работе наших менеджеров, чтобы улучшить их работу, для исправления текущей ситуации и исключения подобных недоразумений в будущем.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
