Цитата(polyakovav @ Jan 29 2013, 09:15)
Интересно, это курсовая работа или нобелевская?
Уж очень задача широко поставлена ;-)
Рабочая работа.
Вот есть такое мнение:
• энергетический выигрыш от применения СКК на базе двух недвоичных кодов
Рида-Соломона по сравнению с СКК на базе двоичного сверточного кода и кода Рида-
Соломона составляет для Рош =10-5 более 16 дБ в релеевском радиоканале с глубокими
замираниями.
• на помехоустойчивость СКК влияет не только вероятность ошибки, но и
распределение ошибок на входе декодера.
• сверточные коды предпочтительно использовать в каналах с независимым
распределением ошибок, таких как каналы спутниковой связи.
• в каналах с замираниями (канале с пакетированием ошибок) предпочтительней
использовать коды, предназначенные для борьбы с пакетными ошибками. Такими
кодами являются коды РС. Выигрыш СКК РС-РС в канале с замираниями происходит
из-за того, что в канале с пакетированием резко уменьшается вероятность символьной
ошибки при той же вероятности битовой ошибки (вероятности ошибки демодулятора).
Насколько верно такое утверждение?
