Полная версия этой страницы: Цветной графический дисплей по низкие температуры
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Средства индикации
EvilWrecker
Добрый день!
Ищу цветной графический дисплей с рабочей температурой от -40(вместо распространненых -20)- что то наподобие этого
http://ru.farnell.com/midas/mct022a12w2403...rait/dp/2063198
Дисплей подбирается под камни TI AM335x,у которых уже есть свой LCD data bus controller и пр, размер по ширине ограничен 8см, по длинне 15см, разрешение обсуждается- но чем больше тем лучше.
Кто нибудь знает производителя подобных дисплеев/место где их можно купить?
bestcomps4u
1. Производство LCD и прочих дисплеев состоит из следующих составляющих:
а) производство LCD пластин, которые производят Samsung, LG, AUO, CMI и прочие аналогичного уровня компании.
б) распил пластин и сборка собственно LCD панелей/модулей. Этим уже многие занимаются. Но ещё большее количество "производителей" просто перепродают чужие под своими p/n и торговыми марками. В этом этапе можно увеличивать яркость подсветки, контрастность, интерфейсы, углы обзора и прочие параметры.
2. Все выпускаемые пластины делаются с одинаковыми параметрами, в том числе точек на дюйм (разрешение панели напрямую зависит от этого), температурные параметры (практически не делают специально на больших заводах, при очень массовом производстве, листы LCD, а точнее LC (Liquid Crystal), с более широкими температурными диапазонами). Угол обзора можно менять, использованием спец. стёкол, равно как и котрастность, яркость зависит и от подсветки тоже), а вот температурные диапазоны...
3. На сайте Midas не найдено такого p/n, даже в усечённом варианте: Your search for 'MCT022A12W240320' returned the following results: Your search matched no product results. Please search for another part number or supplier.
4. Даже у раскрутивших себя сборщиков, и разместивших свои сборочные производства в Китае, типа Tianma, сроки поставки зачастую, почти на все p/n, 4-8 недель. Для примера, или точнее, для сведения, даже корейские Hyundai и Samsung, уже давно перенесли свой LCD бизнес в Китай, а так же и часть японских компаний, включая конгломерат Тошиба-Хитачи-Сони.
5. Можете кинуть мылом искомые параметры, и лучше с даташитом, и конечно же с количествами на возможную перспективу, а я попробую поспрашивать у всех производителей.
И про названный Вами модуль-дисплей-панель:
1. Я бы начал читать с пункта 11.2.
2. В пункте 6, перед параметром -30 С рабочей температуры, стоит "backlight", те подсветка...
3. В пункте 10.2 про тестирование, написано что тестировались при 0 С.
А так конечно же и -30 С...
P. S. Про себя и LCD могу добавить что знакомство, включая закупки LCD у производителей у меня началось 10 лет назад, включая LG, Samsung, AUO, CMO (нонеча CMI: Chi Mei Innolux), Hannstar, QDI (нонеча AOU), CPT и т.д.
_Pasha
Периодически возникают стремноватые с точки зрения теплового расширения мысли о подогреве TFT в сабжевых температурах, при помощи медной фольги в 300мкм, приклеенной сзади хорошим скотчем и посаженной на нее пельтье 20*20мм, т.е. при высоких температурах еще и прокачивать тепло обратно.
Как считаете, это может сработать? TFT, ессно, чисто с FMC, без FR4
bestcomps4u
1. В советских военных радиостанциях... ещё лет 20 назад, были модули, размером там 30х15х15 мм, назывались они опорными генераторами частоты, и предствляли из себя малеький кварцевый резонатор в большой термокамере...
2. Я отписался от этой темы, и больше не читаю оную. Все вопросы-идеи, типа встроенных элементов пельтье, возможно лучше оформлять как минимум рац. предложениями, или авторскими свидетельствами, или патентами. В названном автором темы модуле я не нашёл никакого намёка на использование таких ноухау: видимо не только китайцы тупые, но и англичане, в виду чего у авторов идей есть шанс привнести новизну, которую возможно даже оплатят единовремпенно, или даже будут оплачивать даже потомкам авторов таких идей. Показывали же Путину новейшие разработки, типа анализаторы кармы, уловитель паров спирта и т.д. И показывали только в России, и только Путину, видимо как глыбоко секретные и глыбоко перспективные рахработки.
Успехов!!!
P. P. S. Только почему-то при таком большом количестве светлых и пытливых голов в России, атомные бомбы, реактивне двигатели и прочие достижения Россия и СССР воровали и копировали с заграничных разработок. Хотя конечно например идею записи информации на оптические диски, придумли в СССР, но давно это было, и не было это использовния в отличии от записи на магнитные диски, потомки автора которых до сих пор пожинают плоды изобретения своего предка.
Ещё раз всем успехов!!!
EvilWrecker
2bestcomps4u
На данном этапе интересуют до 10шт таких дисплеев чтобы сделать опытные образцы приборов, частью которых он является. Т.к эти приборы строго industrial-grade, цифра -40 исключительно желательна: на случай отсутствия подобных дисплеев уже заготовлен вариант с модификациями вообще без него(т.е либо дисплей под -40, либо его нет, но можно поставить под с соответствующими предупреждениями). Разумеется никакого "подогрева не предвидится.
Если же найдется такой дисплей, то от 10шт можно уже будет говорить о количествах вроде 1к.
Даташит в качестве примера Вы прикрепили к посту- да, там есть проблемы с -30 у подсветки, хотя в максимальном диапазоне цифра в -40 есть. Мне видится что релизовать подсветку на -40 не в пример легче, чем сам дисплей- если уж на то пошло biggrin.gif.Примерные размеры указаны в теме и они обсуждаемы- как и разрешение.
izerg
Прозрачные элементы обогрева ЖКИ
Контраст и яркость немного потеряете, Возможно будет на прямом освещении бликовать.
Насчет "-40" вы готовы делать "отбраковку" из партии?
Производители примерно так и делают. Партия обычных компонентов, тестирование, отбраковка.
Из личного опыта: после термокамеры -18 некоторые стекла (<0.5) обрастают изнутри "снежинками" при паспортных "-20".
В дальнейшем на месте "снежинки" - спепое пятно.
CCFL лампы подсветки на низких температурах переходят в тлеющий разряд и почти не светят.
Выход - опять же- греть sm.gif Если не экономить на инверторах, брать со стабилизацией тока лампы то лампа будет лучше зажигаться при минусе, но срок службы сокращается. Или заменить на LED подсветку. Светодиоды на холоде ведут себя более уверенно.
Если цена не пугает - посмотрите продукцию Planar это не совсем LCD - электролюминисцентные, с характерными для них преимуществами и недостатками.
Условия эксплуатации
0...+55°С
-5...+55°С
-40...+65°С
Опять же - воспользуйтесь поиском, вопросы глубокого минуса, практические методы борьбы с ним обсуждалиь много раз.
MrAlex
OLED вроде может даже ниже -40 работать, Самсунг телефоны на них некоторые делает.
EvilWrecker
Никакую отбровку и дополнительный обогрев я не собираюсь делать к счастью biggrin.gif - нужен "готовый" экран с -40 в документации.
Hmm
EvilWrecker
Не занимайтесь РЛ-вом и пр. ДСадом. TFT и т.п. - это ШПотреб. Planar и Futaba - это все что есть из импорта. Если все "серьезно", то можно и под заказ отечественное. Остальное флуд.
EvilWrecker
Цитата(Hmm @ Feb 1 2013, 19:49) *
EvilWrecker
Отечественного не нужно(тем более под заказ)- и я не думаю что что те компании, о которых вы говорите,как и технологии, единственные представленные в индустриальном классе температур. И да, все " серьезно"- хоть и без оборонки.
Радиолюбительством не занимаюсь- только радиопрофессиональностью rolleyes.gif
khach
Вроде-бы существовала мелкая плазма для авионики. Никто не подскажет марку и производителя?
pikar
У меня была подобная проблема.
Года 3-4 назад я общался с каким-то спецом на экспоэлектронике. Он рассказывал мне что проводились испытания какой-то известной конторой на лучших образцах LCD. Так вот при температуре примерно -37 град. жидкие кристаллы совсем переставали переполяризовываться. При температуре -30 переполяризация происходит медленно, т.е. можно рассчитывать на частоту не более 1Гц. Поэтому без подогрева в случас ЖК не обойтись.
А мы сами раньше применяли VFD от Футабы, а сейчас пользуем OLED от Болумина. Еще на -40 оледы выпускают побратимы WINSTAR и RAYSTAR.
