Полная версия этой страницы: Как сделать вырез в плате?
Salamander
Пока разместил специфический Multilayer Pad с нулевым размером окантовки, но почему-то мне это кажется неправильным.
Владимир
Если вырез сложной формы или большого диаметра--- он как, как правило, фрезеруется. Укажите границы фрезеровки точно также как и границу обрезки ПП в одном из механических слоев
Salamander
Нет, обычная длинная щель шириной 1 мм. Можно зайти фрезой 1 мм и прорезать.
По ходу вопрос - пытаюсь сделать конкретное правило для пада. То есть пада с определенным Designator.
IsPad - а дальше как? а то альтиум на синтаксис ругается.
DVF
Выделите пад и в меню по правому клику выберите Find Similar Objects... Далее в открывшемся инспекторе поставьте Same на уникальных для этого пада параметрах, чтобы отфильтрован был только он, а не подобные; внизу поставьте "галку" Create Expression и жмите ОК. Потом откройте вкладку PCB - PCB Filter (можно через кнопку внизу окна программы) и увидете то, что можно использовать в правиле (там же и кнопка есть для его создания).
Salamander
Ниче не понял.
У меня один единственный такой объект.
Как применить правило к конкретному пад?
Владимир
Цитата(Salamander @ Feb 2 2013, 19:38) *
Ниче не понял.
Они пишутся просто. Но первый раз объяснять непросто.
Лучший способ для пишущих первый раз указан постом выше.
если по полочкам
1.
Выделите пад
2.
3.
добавлю только он , в данном случае единственный
4
5. Далее чуть проще. не надо никуда переходить Внизу есть кнопочка Create Rule. Жмете ее, выбираете раздел правил-- там уже все написано, для одного условия,
Salamander
Спасибо, получилось.
