Пытаюсь сделать синусоидальные IQ сигналы при помощи двух AD9913.
Загружаю обе последовательным интерфейсом, все сигналы общие, данные разные.
Гружу регистры с первого по пятый. Всё одинаковое, кроме POW.
И всё корявенько получается. Фаза одного генератора управляется относительно другого,
но начальные значения устанавливаются как попало.
По даташиту выходит, что за обнуление аккумуляторов отвечают биты
Clear Auxiliary Accum и Clear Phase Accum регистра CFR1.
Защёлкиваются они вроде как одновременно, импульсом IO_UPDATE, но всякий раз по разному.
Может как-то иначе надо синхронизировать?
Читали AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers ? А при использовании внутренней PLL все еще сложнее.
Читал всё это, а что толку, там другие типы мелкосхем. у AD9913 нет входа для синхронизации, а вопрос был про неё.
Понятно, что можно взять AD9958, но уж больно прожорлива.
Подобный фокус мне удавался с парой AD9833, там если грузить одновременно, то и работать начинают "с чистого листа".
Здесь что-то не так. Внутренний PLL отключен, выходная частота всего 1 МГц, REF_CLK 19,44 синус красивый, по сравнению с 9833.
Грузятся синхронно, фазы одна относительно другой выставляют правдоподобно, но с ошибкой десяток - другой градусов.
Когда начинаю двигать фазу по 1 градусу, так же гружу обе одновременно, всё движется правильно, вот только начальная ошибка
сохраняется.
Цитата(escmar @ Feb 3 2013, 21:41)
По даташиту выходит, что за обнуление аккумуляторов отвечают биты Clear Auxiliary Accum и Clear Phase Accum регистра CFR1.
Нет, из него выходит, что нужен Autoclear Phase Accumulator, а не они.
О!!!
Верно, страница 29 внизу. Учим матчасть.
