Полная версия этой страницы: Как объединить две платы на одной заготовке?
Salamander
Есть два PCB проекта.
Хочу получить гербер, где эти две платы на одной заготовке.
Есть два варианта - сделать в альтиуме герберы для каждой из плат, а потом в CAM350 их объединить.
Можно тупо скопировать плату из одного проекта в другой, забить на миллион ошибок и сделать герберы.
А есть какой-нибудь официальный метод?
Andryu
можно и алтиумом .
Создаёте новый PCB документ. С помощью Place -> Embedded Board Array/Panelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать и вводите настройки, типа зазора между платами и т.п.
v-vovchek
Давно так делаю. Проблем нет.
peshkoff
тоже давно так делал. но постепенно отказался.
В последних апдейтах начали ошибки вылазить в самых непредсказуемых местах.
В принципе использовать можно, если платы не сильно сложные, но внимательно потом герберы смотрите.
Сейчас делаю все это в CAMе. Это всяко надежнее.
