Полная версия этой страницы: undefined reference to `_exit'
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > GNU/OpenSource средства разработки
ajkpro
Это уже былоhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99348, но там я не "дошел".
Это мой первый опыт, поэтому задаю еще раз.
Вот есть проект https://github.com/h0rr0rrdrag0n/stm32vldis...-linux-template
Вот, автор с описанием этого проекта: http://h0rr0rr-drag0n.blogspot.ru/2011/08/...inux-linux.html
Вот, такая ошибка:
rmv7-m/libc.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
exit.c:(.text.exit+0x16): undefined reference to `_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [ldall] Ошибка 1
Это я уже понял, что некий деструктор не подхватывается. Но почему у автора и некоторых последователей прошло. Там рекомендуют sys.c, но его нет по ссылке. И другой компилятор сам устраняет проблему.
Как все-таки победить?
Спасибо! Александр.
AHTOXA
Потому что автор и последователи убрали деструкторы.
Вот вам новая ссылка.
ajkpro
А там некий траслятор это дело игнорирует - тут
Тем не менее...
как его прикрутить? Пока фантазии не хватает...
Вот, то что подчеркнуто это я добавил:
cc: $(SRC)
$(CC) $(CFLAGS) $(SRC) ./sys.c
Естественно, ничего не вышло:
/home/ajk/stm32/gcc-arm-none-eabi-4_7-2012q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m/libc.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
Но, с другой стороны в его коде и нет деструкторов: _exit
Ну, и весь make:
CODE
BIN=stm32vldiscovery-linux-template
TOOLS_PATH=/home/ajk/stm32/gcc-arm-none-eabi-4_7-2012q4
TOOLS_PREFIX=arm-none-eabi-
TOOLS_VERSION=4.7.3
CFLAGS=-c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -O0 -mapcs-frame -D__thumb2__=1
CFLAGS+=-msoft-float -gdwarf-2 -mno-sched-prolog -fno-hosted -mtune=cortex-m3
CFLAGS+=-march=armv7-m -mfix-cortex-m3-ldrd -ffunction-sections -fdata-sections
CFLAGS+=-I./cmsis -I./stm32_lib -I.
ASFLAGS=-mcpu=cortex-m3 -I./cmsis -I./stm32_lib -gdwarf-2 -gdwarf-2
LDFLAGS=-static -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mthumb-interwork -Wl,--start-group
LDFLAGS+=-L$(TOOLS_PATH)/lib/gcc/arm-none-eabi/$(TOOLS_VERSION)/thumb2
LDFLAGS+=-L$(TOOLS_PATH)/arm-none-eabi/lib/thumb2 -lc -lg -lstdc++ -lsupc++ -lgcc -lm
#LDFLAGS+=--section-start=.text=0x8000000
LDFLAGS+=-Wl,--end-group -Xlinker -Map -Xlinker $(BIN).map -Xlinker
LDFLAGS+=-T ./stm32_lib/device_support/gcc/stm32f100rb_flash.ld -o $(BIN).elf
CC=$(TOOLS_PATH)/bin/$(TOOLS_PREFIX)gcc-$(TOOLS_VERSION)
AS=$(TOOLS_PATH)/bin/$(TOOLS_PREFIX)as
SIZE=$(TOOLS_PATH)/bin/$(TOOLS_PREFIX)size
CMSISSRC=./cmsis/core_cm3.c
STM32_LIBSRC=./stm32_lib/system_stm32f10x.c ./stm32_lib/stm32f10x_it.c
STM32_LIBSRC+=./stm32_lib/stm32f10x_rcc.c ./stm32_lib/stm32f10x_gpio.c
SRC=main.c
OBJ=core_cm3.o system_stm32f10x.o stm32f10x_it.o startup_stm32f10x_md_vl.o
OBJ+=stm32f10x_rcc.o stm32f10x_gpio.o
OBJ+=main.o
all: ccmsis cstm32_lib cc ldall
$(SIZE) -B $(BIN).elf
ccmsis: $(CMSISSRC)
$(CC) $(CFLAGS) $(CMSISSRC)
cstm32_lib: $(STM32_LIBSRC)
$(CC) $(CFLAGS) $(STM32_LIBSRC)
$(AS) $(ASFLAGS) ./stm32_lib/device_support/gcc/startup_stm32f10x_md_vl.S -o startup_stm32f10x_md_vl.o
cc: $(SRC)
ldall:
$(CC) $(OBJ) $(LDFLAGS)
.PHONY: clean load
clean:
rm -f $(OBJ) \
$(BIN).map \
$(BIN).elf
make clean -C ./stlink/build/
load: $(BIN).elf
./flashing_stm32vldiscovery.sh $(BIN).elf
AHTOXA
"Там" деструкторов сразу не было. Просто более старые версии компилятора подтягивали исключения не только при наличии деструкторов, но и просто при наличии чисто виртуальных функций. sys.c от этого помогал.
Но, может быть, у вас вообще другая проблема? Судя по makefile, у вас проект не на c++, а на c, а там нет деструкторов.
Может быть, вы просто добавили в main.c вызов функции printf()?
Или ещё проще - у вас нет в конце main() бесконечного цикла, и программа завершает работу? (как раз при этом вызывается функция exit() )
ajkpro
По какому слову в makefile это видно?
Я ещё ничего не добавлял, но в двух файлах есть функция printf()
~/stm32/stm32vldiscovery-linux-template/stlink/src/
stlink-hw.c
gdb-server.c
И цикл там есть.
  while (1) {}
А может быть, что в другом новом компиляторе нужны другие ключи для компиляции?
Спасибо! Александр.
AHTOXA
Ну, там просто нет ни одного *.cpp файла. И компилятор вызывается gcc, а не g++.
stlink-hw.c
gdb-server.c
Не, эти файлы не имеют отношения к вашей программе. Это исходники утилиты stlink, которая применяется для заливки прошивок и отладки.
И цикл там есть.
  while (1) {}
Цикл должен быть в функции main() в файле main.c. Проверьте это.
alx2
Может быть лучше не гадать, а просто посмотреть в map-файл и узнать, кто вызвал exit()?..
ajkpro
Вот, main.c:
#include "stm32f10x.h"
void RCC_init() {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
int main(void) {
  GPIO_InitTypeDef GPIOC_init_params;
  RCC_init();
  GPIOC_init_params.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  GPIOC_init_params.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIOC_init_params.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIOC_init_params);
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
  while (1) {}
Т.е. цикл есть.
Увы, я в нем ничего не понял... Но чистого exit() там нет.
ajkpro
Вот, map файл: http://yadi.sk/d/po6sankd2_2yQ
xemul
void main(void) {
  while (1) {}
ajkpro
Цитата(xemul @ Feb 13 2013, 13:15) *
void main(void) {
  while (1) {}
Ну, цикл-то есть. И им заканчивается программа. Там просто пример. Зажигаются по очереди по таймеру две лампочки.
xemul
Может таки в .map заглянете? Там чёрным по-английски резервируется место под int, возвращаемый main(), и подтягивается функция, его возвращающая. Угадаете с трёх раз её имя?
ajkpro
Да, я то не против. Только я первый раз смотрю. Нифига ни вижу.
А, допустим, увижу. Что дальше?
У автора так работает. Почему на этом компиляторе так не катит? И как sys. срабатывает?
Александр.
alx2
То есть линкер говорит: "In function `exit':", а в map-файле об этом самом exit ничего не пишет???
А это тогда что:
                              /home/ajk/stm32/gcc-arm-none-eabi-4_7-2012q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m/crt0.o (exit)
Эта запись означает, что линкер загрузил lib_a-exit.o из libc.a для того чтобы удовлетворить ссылку на символ exit, имеющуюся в crt0.o.
А дальше Вы будете разбираться, почему в Вашем crt0.o есть ссылка на exit, которой, как Вы считаете, там быть не должно...
AHTOXA
Короче, дело в следующем.
1. sys.c - забудьте про него, это совсем из другой оперы.
2. В вашем проекте почему-то вместо файла stm32_lib/device_support/gcc/startup_stm32f10x_md_vl.S используется файл начальной инициализации, предоставляемый компилятором по умолчанию. И он зачем-то вызывает _exit(). Это может быть действительно глюк компилятора.
3. Если вас это устраивает, просто добавьте в файл main.c функцию
void _exit(int i)
    while (1);
А вообще, тот шаблон, который вы себе выбрали для старта - не очень удачный. Видите, сколько возни для того, чтобы просто скомпилировать его. Лучше возьмите другой шаблон, где всё сразу сделано нормально. Например, вот отсюда.
ajkpro
Йесс! Поехало, спасибо! В выходные буду разбираться, сейчас на работе облом. Там у меня немного другое.
А может быть найдется ссылка на проект с stm32f4diskovery? Все-равно мне потом туда переползать.
А мар я распечатал, 13 листов. Обчитаешься!
Спасибо!
Александр.
AHTOXA
А какой вариант у вас "поехал"?
ajkpro
Добавил:
void _exit(int i)
    while (1);
Но теперь не понятно, почему ругается на _exit, добавил функцию _exit (естественно), но в map`е находим (exit),т.е. без подчерркивания?
Это что-то обозначает? Есть где-нибудь русские комментарии к map?
Александр.
А нет у меня crt0, ни в проекте, ни в компилляторе. Точнее, нет такого файла. А в проекте даже это слово содержится только в map`е.
Но в компиляторе crt0 встречается в 120 файлах...
Или какие-то опции компиляции не корректно, или чего-то не понимаю.
Александр
_Pasha
Опция линкера
-Wl,-nostartfiles
имеется?
AHTOXA
Цитата(_Pasha @ Feb 15 2013, 10:02) *
Опция линкера
-Wl,-nostartfiles
имеется?
Вроде бы -Wl, - не нужно, просто -nostartfiles.
ajkpro
-Wl, - имеется, а -nostartfiles добавил и избавился от void _exit(int i) .
И, заодно, минус 4+kb. map тоже укоротился, раза в полтора.
alx2
Кто на него ругается и как именно?
Если Вы имеете в виду сообщение об ошибке, процитированное в первом посте темы, то оно возникает из-за того что в функции exit() есть ссылка на символ _exit (проще говоря, exit() вызывает _exit()), которого линкер не смог найти. Подробности ищите в документации на используемую Вами библиотеку - там наверняка сказано, что если программист использует exit(), то он должен предоставить функцию _exit().
Это означает, что в Вашей программе используется функция exit(). Вызывается она, как я Вам уже говорил, в crt0.o. Какие еще комментарии Вы хотите услышать? Задайте конкретные вопросы, я постараюсь (в меру своего понимания) ответить...
Как это нет? Покажите вывод команды ls -l /home/ajk/stm32/gcc-arm-none-eabi-4_7-2012q4/arm-none-eabi/lib/armv7-m/crt0.o
Вы чего-то не понимаете. Судя по названию, это Ваш стартап-модуль. Иными словами, это модуль, содержащий код, выполняющийся при старте контроллера (после RESET), и, как правило, содержащий инициализацию среды (инициализацию указателя(ей) стека, секции .data, очистку .bss, выполнение конструкторов глобальных объектов и т.п.), и после этого вызывает main(). А после вызова main() у Вас там, видимо, и вызывается exit(). Если Вы знаете, что main() никогда не вернет управление, просто уберите весь код после вызова main(), так как он все равно не будет выполняться.
