Цитата(Kuzmi4 @ Mar 20 2013, 11:16)
2 Acvarif
Ну так написано же - надо глядеть в synplify_lchm_work/lchm.srr - там написано что случилось с Synplify.
Там написано
#Build: Synplify Pro E-2010.09-1, Build 081R, Aug 17 2010
#install: D:\Synopsys\fpga_E2010091
#OS: Windows_NT
#Hostname: RIF-01A31F8273D
Документы по ссылкам просматривал ранее. Там советуют делать синтез в Syplify, а затем запускать Quartus. Это все работает.
Но толком не поясняют как запустить синтезатор Synplify из Q, кроме как установкой путей в Options.
Виноват. Спасибо за ссылки.
Поторопился.
Все запускается. Условие: На Винде не должно быть зпущено отдельно Synplify. Иначе второй запуск из Q блокируется.
Единственное пока не получается когда в топ файле подключены модули из других файлов - выскакивает ошибка
Error: Can't compile duplicate declarations of entity "mchlfir" into library "work"
Error: Instance could be entity "mchlfir" in file synplify_Mchlfir_work/Mchlfir.vqm
Error: Instance could be entity "mchlfir" in file mchlfir.vhd
Тут я не врубился, в чем хитрость? В Q просто подключены в проект все файлы в том числе и топ, а Synplify из Квартуса генерит .vqm который такой-же как и .vqm сгенерированный отдельно непосредственно из Synplify (из проекта созданного в Synplify)
Про clear box почитал и список посмотрел в файле cbx.lst - на жаль нет там tse. Придется пробовать на базе eth_ocm (open корка)
