Полная версия этой страницы: Прошивка микроконтроллера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
deplen
Здравствуйте.
Возник вопрос, http://www.embeddedartists.com/products/lp...lpc1114_xpr.php в такой платке все просто. Из студии LPCXpresso нажимаем Debug и прошивка в микроконтроллере, а когда придет время прошить другой микроконтроллер например этого же семейства 11xx, как это делать? (Если можно, то поподробней и различные варианты (если таковые существуют)).
Я слышал что прошивают по JTAG, это получается на целевой плате распаивают Jtag интерфейс и потом с помощью стороннего программатора(если я правильно назвал) по USBпередают прошивку. Но вопрос из LPCXpresso студии это получится сделать?
Заранее спасибо за любые ответы. Так как прошивкой ничего кроме данной платы разработки не занимался.
_Артём_
Вариантов как минимум 2:
1) Отключить от SWD lpc1114, запаянный на LPCXpresso и подключится к lpc1114, запаянному на своей плате.
Повторить указанные вами действия (Debug). Хотя может правильнее делать не через Debug, а через Program Flash.
2) Прошивать через UART, используя прошитый в ROM bootloader. Где-то на сайте nxp была программа для прошивки (FlashMagic кажется), или софт можно написать самому (протокол открыт и описан в
UM10398
Chapter 26: LPC111x/LPC11Cxx Flash programming firmware
SyncLair
Есть два способа
1. по UART
2. по JTAG
Ващ expresso будет шить другие контроллеры если вы выведетие сигналы ЖТАГ наружу перерезав
их на основную плату. Плата специально для этого разделена на две части.
