Полная версия этой страницы: тактовая синхронизация при QPSK демодуляции
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Страницы: 1, 2
des00
Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) *
Корректно, если интерполировать грамотно. Я же привел Вам ссылку, как это делают в Стэнфордском универе, я её всегда привожу уже несколько лет))
Ваша ссылка давно гуляет по электрониксу, это точно %)
Понятно, что линейно-интерполировать не правильно. А квадратично можно проинтерполировать, если добавить нулей
я не против самого метода интерполяции, меня настораживают условия обоснованности ее применения.
Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 05:08) *
зачем Вам conv? Вычисляйте FFT(data[i]*ref_preamble[i])))
Во, теперь понятно что вы имели в виду %) покручу модельки, гляну что к чему.
Виктор39
ЗЫ. Виктор39 извините что зафлудил вашу тему %)
ничего страшного.
petrov
Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) *
так, похоже лучше спуститься на язык матлаба. Я понял вас так что на каждом такте нужно вычислять FFT(conv(data, conj(ref_preamble))). Но conv(data, conj(ref_preamble)) это и есть АКФ ? или АКФ на самом деле это что-то другое?
Нужно свернуть входной сигнал с несколькими последовательностями сдвинутыми по частоте, последовательность это как окно, FFT суммирует и доворачивает, ну и всё скользящее должно быть иначе пик пропустим.
fontp
QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:09) *
Прочитайте первоисточники, там обосновывается строго. По поводу страхов, могу только сказать, что по отношению шумов метод работает идеально, т.е. никто не может получить точность более высокой ни каким другим методом. Посколько метод в рабочих условиях достигает теоретического предела Крамера-Рао (CRLB). Зуб даю))
Потому ссылка и гуляет, что как об стенку горохом. Постоянно снова и снова возникает вопрос как наиболее правильно измерять частоту и фазу гармонического сигнала в шуме.
Что касается помех - я Вас предостерёг, что близкая гармоническая помеха делает метод неприемлемым. Метод основывается на том, что априорно известно, что нет близких гармонических помех. Но откуда может взяться гармоническая помеха после умножения сигнала на последовательность, выглядящую достаточно случайно, например на M-последовательность?
Никак не может, у неё, у последовательности, практически белый спектр. Выставить помеху преднамеренно можно, если знать последовательность, конечно. Но если Вам в качестве помехи преднамеренно выставляют преамбулу - Вам уже ничего не поможет.
Если использовать интерполяцию после слепого учетверения фазы (без известных преамбул, в слепую), действительно метод может не работать, поскольку гармонические помехи "висят в воздухе", да, наводки, обстановочка. Но и то на этапе acquisition любая такая помеха скорее исчезнет , чем просто так ФАПЧ захватится правильно при серьезной расстройке несущей))
То есть тоже есть смысл использовать интерполяцию, она будет работать с большой вероятностью. И с огромной вероятностью Вы измерите с достаточной точностью частоту и фазу, и с этими начальными значениями запустите ФАПЧ. Захват будет обычно мгновенным
Слепое учетверение фазы (возведение в степень), конечно паллиатив, поскольку энергетические потери огромны. Учетверение фазы используется только если структура сигнала задана по ТЗ и в нём отсутствует преамбула (это бывает когда проектируется не своя линия связи, а только демодулятор модема, т.е. когда делают приемник по стандарту, а там преамбулы нет или она кривая).
Я загружал когда-то на electronix научную статью, которая считается приоритетной по методу определения частот с интерполяцией
Почитайте, может Вас убедят основоположники
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=39182
petrov
Или это все левые страхи ?
Пробуйте это Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Виктор39
добрый день!
вопрос:
как схемы petrov-а отрабатывают при многолучевом радиоканале?
как я выше писал, у меня QPSK сигнал в укв диапазоне. пропускаю сигнал через многолучевой канал, и на выходе схемы petrov-а имею весьма нехороший результат. может кто-нибудь подскажет, как с этим бороться?!
