Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 17:31)
А как тогда ноги позиционировать-паять, если брюхо не осело?
Насколько я заметил - основное зло связано с бессвинцовым покрытием этого брюха.
1.Нужно просто залудить центральный пад и остальные тоже. После можно даже полностью снять олово оплёткой.
2.Наносим флюс и позиционируем на нём микросхему - она при этом прилипает.
3.Потом паяем центральный пад феном, ИК столом, паяльником через дырку до осаждения.
4.Припаеваем крайние ноги.
А если речь пошла о столах/печах - тогда уже надо думать о трафаретах, технологах и серии.
