Полная версия этой страницы: коммутатор для питания микросхемы
Amsterdamer
Всем добрый день. Для управления высокачатотного диодного ключа необходимо подавать на него либо 0, либо 28 В. Хочу осуществить это с помощью микросхемы, которая будет по сигналу управления коммутировать либо 0 либо +28 В. Никак не могу понять, как называется такое устройство. Не мог ли кто-нибудь посовотевать подходящее. ( Сори, если не в тот раздел написал, тема к RF относится косвенно)
Proffessor
Тема очень даже актуальна, потому как все часто сталкиваются с вопросами управления PIN-диодными ключами. Такой драйвер Вас не удовлетворит?
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/infineon/bsp365.pdf
или
http://www.infineon.com/dgdl/Datasheet_BSP...112b4296d5340e6
bombino
Фирма M/A-Com выпускает специализированные микросхемы (и кристаллы) для управления p-i-n диодными переключателями (MADR-010574, MADR-008888-000100 и т.д.).
Управление диодными ключами можно осуществлять при помощи микросхем аналоговых переключателей, например, фирмы Analog Devices.
telix
А чем не устраивают обычные транзисторы, ток там небольшой, напряжение тоже.
Зачем вместо 4 биполярных транзисторов ставить целый чип на 16 ног. Какие то соображения по частотам. Или просто хочется оптимизировать пространство.
ledum
Подмодулятор назывался. В децимальном обозначался ХХХ.020.ХХХЭ3. Пример схемки из Челнокова.
Ну и впридачу древняя апликуха от НатСеми http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart....tes/AN-0049.pdf
RFF-11
в Analog Devices много таких приборов в зависимости от коммутируемого напряжения и тока, на пример ADG752 и т.д.
serega_sh____
Почитайте тут. В принципе все варианты реализации затронуты в этой теме.
