Полная версия этой страницы: Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
TigerSHARC
Есть 16 битный АЦП. Диапазон входных напряжений +/-5В.
Нужно измерять амплитуду двух сигналов.
Первый сигнал может иметь амплитуду равную максимальному диапазону АЦП, а второй лишь +/-0,4В.
Вопрос: какой максимальной точности измерения можно бобится для второго сигнала?
Lmx2315
Что под точностью вы имеете ввиду? Соотношение сигнал/шум ? Нелинейные искажения ?
Сигнал шум можно сильно улучшить увеличив время измерения и соответствующе обработав потом.
Что не избавит вас от спуров в полосе полезного сигнала или нелинейных эффектов.
Tanya
Автор! Перечитываем правила и придумываем информативное название для темы вместо вашего безобразия.
Некоторое время буду ждать...
Zelepuk
Наверное имеется ввиду динамический диапазон АЦП и синала.
TigerSHARC
ну незнаю... давайте вместе думать. "Динамический диапазон АЦП и сигнала. Влияние на точность." подойдёт?
я имею ввиду, что сигнал максимальное значение которого всего 0.4В для АЦП с диапазоном +/-5В использует только 8% от динамического диапазона.
При одинаковой длительности измерений сигнал амплитудой 5В будет измерен точнее?
а что вы подразумеваете под "соответствующе обработав потом"?
ViKo
0.8 V меньше 10 V в 12,5 раз. То есть, вы потеряли примерно 4 разряда АЦП. Считайте, что у вас 12-разрядный АЦП. Ну, и всякие шум, нелинейные искажения, немонотонность нужно иметь в виду. А если сигнал периодический, или медленно меняющийся, можно усреднить несколько измерений, и получить отношение сигнал/шум большее.
Tanya
Нет не подойдет. Какой-такой у АЦП диапазон? Это его разрядность и есть. На точность не влияет. Диапазон сигнала - тоже бессмысленная величина..
Пришлось придумать Вам осмысленное название. Как мне кажется....
Для тех, кто не успел, сообщу старое - "АЦП, измерение сигнала"... Отпад.
А по делу скажу, что... погрешность измерения зависит не только от средства измерения.
vvs157
При прочих равных - относительной (du/u) - в 10 раз хуже, абсолютной (du) - ровно такой же. Если ваш 16 битный АЦП сигма-дельта учтите, что 16 бит - это RMS, на самом деле - 13. Если полоса частот >1 МГц - то по одному измерению без усреднения по большому количеству отсчетов хорошо если будет 13-14 бит
Lmx2315
QUOTE (TigerSHARC @ Feb 23 2013, 12:35) *
..если за интервал измерения произвести значительно больше, чем требует котельников, отсчётов то можно размазать шум по значительной полосе сохранив мощность сигнала в его прежней полосе . Затем полезный сигнал фильтруется от шумов.
Как результат - улучшение соотношения Сигнал /Шум.
Увеличение тактовой частоты АЦП в четверо (от требуемого по котельникову) - эквивалентно увеличению разрядности АЦП на бит. (примерно)
ViKo
Неправильно. Правильно - в квадратный корень из четверых.
TigerSHARC
Да, название темы придуманное вами просто шикарное) Спасибо, Татьяна. Не пробовали романы писать? cranky.gif
АЦП SAR.
Подскажите статейку или литературу, как вообще по правилам выбрать разрядность? насколько я понял при выборе разрядности целую кучу параметров учитывать нужно.
Lmx2315
QUOTE (ViKo @ Feb 23 2013, 18:40) *
..кто вам это сказал?
vvs157
В первую очередь надо изучить DS на выбранный АЦП, обращая внимание на полосу частот и уровень шума в нужной Вам полосе частот. Не следует забывать про УВХ (когда оно нужно) Очень полезно посмотреть на гистограмму разброса отсчетов при фиксированном входном парамере. А потребная разрядность определяется постановкой Вашей задачи.
Xenia
Может быть стоит взять АЦП с двумя реальными каналами (2 АЦП внутри одной сборки), каждый из которых имеет свой gain? Например, что-то вроде ads1292.
Тогда можно установить 1-му каналу усиление 1, а второму 8. Вот и будет тогда каждое из измеряемых напряжений почти во всю шкалу своего канала.
Вот только ads1292 не умеет +/-5V, а только +/-2.5V. Но можно на входе делитель на 2 поставить или ОУ с коэффициентом усиления 0.5. Впрочем, если ОУ ставить, то можно поставить сразу парный, приведя амплитуты обоих каналов приблизительно в один масштаб.
Но если уж так хочется обойтись одним АЦП, каждый раз переключая ему каналы, то ведь можно вместе с каналами переключать и gain, дополнительно усиливая тот канал, где амплитуда сигнала ниже.
ViKo
Был неправ. Спутал с улучшением отношения сигнал/шум (в данном случае - в два раза, что эквивалентно добавлению одного разряда).
nicom
Не претендуя на абсолютность...
...такое высказывание допустимо для равномерного шума...
Для определения погрешности, следует определить и выделить основные: мультипликативная, аддитивная и группу нелинейностей...
Для своих АЦП мы прописываем формулу погрешности, в которой фигурирует величина конечного значения диапазона напряжения, а так же значение измеряемой величины.
например, для 12бит тракта АЦП: +/- [0.15+0.05*((5В/Ux)-1)] т.е. на 5В погрешность не превышает +/-0.15% , а на напряжении 0,5В +/-0,6%,
т.е. для Вашего случая +/-0,725%
Сложнее если Вы рассчитываете получить саму формулу - если это так - могу подключить метролога..., тут тоже не слишком сложно...
...Увеличение частоты дискретизации - относитесь осторожнее, т.к. с увеличением частоты - нелинейности у АЦП растут очень быстро...
...пропустил у Вас идут измерения сигнала постоянного тока?
