Доброе время суток!
Есть схема, с питанием от 220в, в которой присутствует 40 сигналов (по сути и содержанию являющимися ключами ) при замыкании контакта сигнал выходит на табло (табло имеет 2лампы) при этом срабатывает токовое реле (ртд12) расчитаное на токовый скачок (скачок при выходе сигнала, около 80мА)реле выдает сигнал на звонок.схема очень старая и работает абы как. А в доме без дела ланч пад техасовский валяется sm.gif в схемотехника я профан, а руки чешутся sm.gif
поэтому задумал сделать спарку msp430g2553+датчик тока+твердотельное реле, есть ли смысл браться? Если браться, то какой датчик тока лучше взять? Брать ли твердотельное? sm.gif
