Полная версия этой страницы: Зарисовка полигона сеткой
white_leo
В общем плата маленькая (50х50), нарисовано на ней не так уж много, Полигон нарисован квадратный по контуру платы. Если полигон заливать сплошняком - всё нормально, но если поставить заливку сеткой - то по углам платы почему то не заливает, да и то что заливает - может нарисовать только горизонтальные или только вертикальные... Как это вылечить?
Владимир
ищите полигон, у которого FillMode:none --- ЭТО ПРОРИСВОКА ТОЛЬКО ГРАНИЦ ПОЛИГОНА. Что и видно на рисунке
white_leo
Это где такое свойство найти? Границы как раз и не прорисованы...полигон натянут на всю плату, а нарисовал сетку только в центре, а местами т олько линии.
meh2000
Файл посмотреть можно? По пробую у себя.
Hypericum
FillMode:none Ищите в свойствах полигона. Выделить полигон, ПК, Properties. Но это не то, если FillMode:none, то заливки внутри полигона вообще не будет, а тут на картинке есть. Только выложенный проект поможет.
white_leo
Сегодня на свежую голову разобрался - так реагировал полигион на правило зазора до KeepOut-та. Но реагировал так только при заливке сеткой. Выход - задано правило зазора до KeepOut-та именно для полигона.
Версия AD 13.0.12 (Bild 27391)
Владимир
Вообще это тогда баг. Выложили бы выдержку из проекта с правилами и полигоном.
white_leo
Правило: ЗазорДоKeepOut;
First Object: All;
Second Object: IsKeepOut;
Constraints:Different Nets Only
Minimum Clearence 0mm.
Полигон:
Connect to Net: DGND
Pour Over All Same Net Objects
Remove Dead Copper
Lock Primitives.
Если заливка сплошная -все ок, заливает с нулевым зазором до KeepOut. Если ставлю сетку то нет. Параметры сетки:
Track Width 0.3
Grid Size 0.8
Surround Pads With Arcs
Hatch Mode 45 Degree.
Выход - создал отдельное правило для полигонов, с зазором до KeepOut 0.1.
Достаточно информации? Если это не косяк моих рук, тогда напишу про это в багах Altiuma.
