Как посчитать число точек пайки?
Грубо говоря, все, что освобождено от маски, за исключением VIA
Делал пару раз. Через FSO (найти все пады)
Через FSO
Федеральная Служба Охраны?
Я думаю, этим ребятам по силам самого Алексея Сабунина усадить за компьютер и заставить вручную пересчитать все точки пайки. Но не вызывать же мне их каждый раз... Владимир Владимирович обижается последнее время...
Что такое FSO ?
Владимир
Feb 25 2013, 16:33
Report/Board information
Цитата(zheka)
Что такое FSO ?
Find Similar Objects
PAN_Spirit
Feb 26 2013, 18:42
Я строю отчёт (Reports->Bill of Vaterials или настроить *.OutJob файл) куда включаю поле "Pins" , потом в excel суммирую колонку "Pins", мне кажется так удобней всего, в отчёт не попадают пустые переходные отверстия (крепёжные например), перед формирование отчёта можно ещё сделать иcполнение, где удалить те элементы, которые не надо паять и сгенерировать отчёт по этому исполнению. ("Variants of PCB projects")
Ещё в excel доступны всякие штуки Excel-я, я например в последней колонке пишу комментарии если надо, а потом использую условное суммирование тип: =СУММЕСЛИ (I1:I353;"Ручной";H1:H353). Особенно удобно если в библиотеке компонентов есть доп поля с описание элемента (тип корпуса, выводной или SMD), тогда можно вообще гибко настроить условное суммирование и точно посчитать сколько точек пайки на плате, сколько из них под автоматическую пайку, сколько под ручную и т.д.
Владимир
Feb 26 2013, 19:37
Report/Board information Внизу кнопка Reprort. Там поставьте те флаги, что вас интересуют.
Поверьте там больше информации по типам, видам и прочего, чем вы из эксэля вытвскиваете
Недавно писал скрипт, который подсчитывает отдельно количество TH падов и SMT падов. Также учитывает варианты исполнения, т.е. не будет считать пады у неустановленных компонентов.
пройдите по ссылке.
