Полная версия этой страницы: Выбор аккумулятора для LPC1114
deplen
Здравствуйте.
Товарищи электронщики, нужен совет по выбору микроаккумулятора (максимально возможно меньший размер) с вольтажем в 3.3 вольта способный прокормить LPC1114 для работы с NAND памятью в течении секунд 10-15.
Конкретные модели, ссылки на что либо, может кто задавался таким же вопросом по поводу необходимого вольтажа и размера sm.gif
kovigor
Цитата(deplen @ Feb 25 2013, 20:25) *
Здравствуйте.
К аккумулятору еще и преобразователь нужен. Например, обычный Li-Ion, будучи полностью заряженным, выдает 4.2В, и в процессе разряда напряжение на нем может упасть до 3В, или около того. Примерно та же ситуация и с другими аккумуляторами. Нужно или пересматривать саму задачу (т.е., решить для себя, действительно ли нельзя обойтись без запитки схемы в течение столь длительного промежутка времени), или же использовать аккумулятор с преобразователем, например, SEPIC, или включать последовательно несколько "банок" и затем получать требуемое напряжение с помощью LDO - стабилизатора ...
deplen
погуглил я на предмет поиска маленького аккумулятора...и ничего не нашел, какие-то они все огромные... sad.gif
kovigor
Задача некорректно поставлена и так не должна выглядеть, нутром чую. Если без этого никак, то ставьте маленький аккумулятор от мобилки + SEPIC + зарядник. А лучше - опишите задачу подробнее. Возможно, все не так страшно.
P.S. Для меня в свое время было открытием, как решается проблема парковки головок при пропадании света в HDD. Оказывается, для этого используется энергия, запасенная пакетом дисков при вращении. Просто и изящно, почти гениально, и никаких аккумуляторов ...
ReAl
«маленький» — характеристика нетехническая ибо «кому-то и кобыла невеста»
6x12x25 мм это большой или маленький?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r37001.html
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r44835.html
Думаю, большой. В китайском вертолётике поменьше видел.
skripach
CR2032 + StepUp.
kovigor
Цитата(skripach @ Feb 26 2013, 00:41) *
CR2032 + StepUp.
Это батарейка, а не аккумулятор
aaarrr
CR2032 + StepUp.
Можно и без StepUp, обойдутся.
Так это и замечательно! Заряжать не надо, а емкости хватит по меньшей мере на пару сотен "аварий".
Если, конечно, ТС нужно именно резервное питание.
deplen
Отличные варианты, спасибо. Вопрос только как их найти бы их поближе, например, в Москве sm.gif. А то с Украины их ждать думаю долго придется sm.gif
kovigor
Это авиамодельные аккумуляторы. Попробуйте поискать в магазинах для моделистов. Например, вот сюда зайдите:
http://www.rcdesign.ru
Golikov A.
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/
vlad_new
На 10 - 15 сек. поможет обачный ионистр. Их щас везде полно.
Ozelot
Посмотрите ROUTE JD
Мы используем их аккумуляторы PD2032 и PD2450, нареканий нет. При заказе можно выбрать тип контактов(для различных вариантов пайки на плату) или вообще без них.
При выборе аккумулятора учитывайте максимальный ток, потребляемый вашей системой, т.к. у любого аккумулятора есть понятие номинального тока разрядки и максимального. Для обычных Li-Ion это соответственно 0,2С и 2С.
Allregia
Коллеги, мы в одном дизайне используем вот этот ионистор: http://il.mouser.com/Search/ProductDetail....67-EEC-EN0F204A на Vbat у STM32F405.
Но его снимают с производства, посоветуйте более-менее адекватную по габаритам замену? Я пока не нашел (основная проблема - высота, у меня есть миллиметров 5 максимум, или придется его ставить с другой стороны платы, и существенно перекраивать разводку).
Ozelot
Может это подойдет
Allregia
Цитата(Ozelot @ Feb 28 2013, 11:15) *
Подойти-то оно конечно подойдет, потому что это тоже самое.
Только с ним еще хуже: http://il.mouser.com/ProductDetail/Elna/DS...2LrWxGl5jBao%3d
Если те Панасоники пока еще просто End Of Life (NRND), то эти Эльны уже Obsolete.
Видимо, самое разумное будет купить пару тысяч, врядли у этого прибору будет больший тираж, и положить на склад. А в новой версии, если она будет, уже ставить что-то другое (или вообще забить на него - в этом приборе ионистор "держит" часы/календарь в проце только в случае полного пропадания основной литиевой батареи, а так даже в выключенном режиме, основная батарея отключена от всех потребителей, кроме часов.
