Полная версия этой страницы: Аудио усилитель на LM833N (ST)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Kruftin
Добрый вечер!
Пытаюсь собрать аудио усилитель неинвертирующий на ОУ LM833N (ST), и получается странная картина:
на выходе произошла инверсия сигнала, а также при подаче напряжения на вход меньше 0.9 В операционник уходит в режим насыщения.
1113
какое напряжение питания усилителя? а лучше приведите полную схему включения.
Kruftin
Питается от +5 и доводили до +15 Вольт, Vee на землю подцеплено, Vпит +5
1113
вы неправильно используете данную микросхему. обратите внимание на такой параметр как "Input Common-Mode Range". он в лучшем случае меньше на 2 В от диапазона питания, в худшем на 6 В.
из-за того. что вы вышли за допустимый диапазон входных напряжений, усилитель ведёт себя непредсказуемо, и инвертирует фазу выходного сигнала.
nicom
Цитата(Kruftin @ Feb 27 2013, 15:24) *
Добрый вечер!
Если Вам не требуется постоянная составляющая, то между землёй и резистором установите конденсатор, емкостью, достаточной для пропускания нижней частоты Вашего УНЧ. Было бы не плохо подключить нагрузку так же через конденсатор... если Вы не используете мостовое включение нагрузки.
...На 833 приведены характеристики, начиная от +/-5В, т.е. от 10В минимум, а от 5 никто гарантий Вам не даёт в принципе.
Но не забывайте про предыдущий каскад... какие реальные уровни сигналов он обеспечивает - они допустимы?
Kruftin
Дак неадекватная работа микросхемы начинается когда питание на входе меньше 0,9 Вольт, а напряжение питания подавали и 10 и 15В. Конденсатор ставили и на входе и на выходе и нагрузку подключали, результат тот же ниже 0.9В - режим насыщения. Завтра приведу полную схему подключения.
xemul
Адекватная, и в полном соответствии с ДШ. Вам уже сказали, куда там смотреть. При питании +-15 В типовой диапазон по входу составляет +-14 В, худший случай - +-12 В.
Это означает, что при однополярном питании 5 В в большинстве случаев на входе будет допустим (в смысле предсказуемого результата на выходе), н-р, сигнал амплитудой 1.5 В с постоянной подпоркой 2.5 В, а в худшем случае - никакой.
Лучше скажите, какие ещё буквы в ДШ Вам непонятны.
Kruftin
Всё понятно, спасибо. Добавлю смещение на вход.
