Полная версия этой страницы: Линия задержки
Mikhailrt
Нужна линия задержки (для компенсации фазовых шумов в фильтре с возвратным гетеродинированием)
Для сигнала с частотой 1600-3000 МГц
Длительность задержки окала 10 нс (8-20 нс точнее узнаю в процессе настройки)
Если делать задержку при помощи кабеля, то он получится около 2 метров длинной. Укладывать такую бухточку в блок представляется неудобным.
Вопрос, каким образом можно компактнее реализовать линию задержи?
Может кто-нибудь знает реализации на ПАВ или еще как-нибудь.
Lmx2315
Возьмите диэлектрик с эпсилон во много раз больше чем у коаксиального кабеля и разведите змейку во внутренних слоях этого диэлектрика, добавьте корпус и разъёмы.
Длинна змейки = длинна коаксиального кабеля/ на число раз в которое их эпсилоны различаются.
Proffessor
Конечно, ПАВ-ЛЗ хороши, но узкополосны (ширина полосы обычно не более 100MHz).
Хорошим аналогом кабеля является лестничная LC-цепь, которая может быть в 100 раз короче куска кабеля. Недостаток такой искусственной линии есть ограниченная рабочая частота, выше которой ЛЗ превращается в фильтр нижних частот. Но это односторонний предел по частоте и ниже этого предела может быть столь угодно широкая полоса спектра. Чем больше должна быть частота среза, тем меньшие значения номиналов LC должно быть в элементарном звене и соответственно тем большее количество звеньев требуется. Микрополосковый аналог такой ЛЗ - ребристая линия, в которой чередуются узкие (индуктивные) и широкие (емкостные) участки.
Белый дед
Делали в свое время спиральные линии.
alexf
В цветных телевизорах всегда стояли линии задержки в цепи яркости примерно на 1.3 мкс. Как были сделаны, легко найти ссылку. Полоса была от 0 до 5 МГц.
Так что 10 нс должно быть легко тем же способом, но поменьше витков.
Disclaimer: просто по логике. Может на высокой частоте надо совсем по другому...
tduty5
Недавно попались на глаза, такие вот линии бывают: link
Mikhailrt
Интересный вариант, жалко по диапазону частот не подходит
Интересно за счет чего эта линия задержки работает...
VitaliyZ
Написано "Micro-Strip construction", и посмотри тоже на Schematic.
Aner
QUOTE (Mikhailrt @ Mar 4 2013, 16:27) *
за счет диэлектрических свойств материала, через который проходит линия.
