Полная версия этой страницы: Структура программы (AVR studio)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
pistoletov
Привет всем. Пытаюсь сделать проектик на xmega. Устройство представляет собой торговый автомат. Задача стоит периодической отправки данных
по гпрс каналу. Работа с модемом требует ожиданий ответов, очень бы не хотелось тормозить работу периферии на эти моменты. С RTOS не хочется связываться пока сложнова-то для меня и много кажется ртос для такой задачи. Я вижу решение что всю перефирию-клавиатуру, датчики итп..повесить на прерывания у xmega их хватает. Нормальное ли это решение или есть какие-о варианты на фоне основного цикла в фоне работает функция отправки данных по гпрс-модему?
SyncLair
ну либо вы пишите в виде автоматов -- они же с небольшой дороботкой преврашаются в сопрограммы -- собсвенно так как вы и сказали и получается
либо вариант номер 2 -- ось с двумя потоками один из которых имеет меньший приоритет
pistoletov
Подскажите простую оську для авр студии. Что бы не сильно мудренная была
_Артём_
Для AVRStudio - Windows XP самое то.
pistoletov
Спасибо за совет предпочитаю Win 7. А пока в качестве RTOS выбор пала на FreeRtos порт под хmega вроде как имеется.
Misile_Inc
Если без оси - в main организовываете петлю while(!Error), внутри вызывает функции вида gprs_handler() , sale_handler(), ну или какие там еще задачи могут быть у торгового автомата. В модуле gprs.c реализуете набор состояний через enum{}, текущее состояние храните в статической переменной. В начале gprs_handler() размещает switch (gprs_state). Если состояние соответствует ожиданию - проверяете буфферы/флаги, если состояние не изменилось - return. И так по кругу.
Мне кажется, так очень просто получается. А операционку можете пока изучать. Как получите готовый прототип - портируете код на операционку при желании.
pistoletov
спасибо. Классная идея. Попробую так сделать. Ртос как-то не совсем простая для освоения.и Нормального порта под хмеga не нашел. Сам портировать пока не готов-). Вот еще вариант нашел как мне показался интересный но не уверен подойдет ли мне с моими задержками в ожидании сигналов http://habrahabr.ru/post/148992/
Misile_Inc
pistoletov решать Вам, но мне не очень понравилась такая архитектура в применении к простой (как Вы сказали) задаче.
Особенно не понравилось выполнение чего - либо в прерывании. Лично мне кажется, что в прерывании таймера без крайней необходимости в точной синхронизации ничего кроме установки флагов делать нельзя. Остальное все в main().
Для задач, которые нужно вызывать по времени можно завести полупрограммные таймеры. Тогда код может выглядеть как-то так:
CODE
enum
timer_100ms,
timer_1000ms,
number_of_timers
static uint16_t timer_counts[number_of_timers];
void timer_interrupt_handler ()
for (i = 0; i<number_of_timers)
if (timer_counts[i] > 0)
timer_counts[i] -= 1;
void main(void)
init_timer ();
while (!Error)
gprs_handler();
sale_handler();
if(!get_count(timer_100ms))
supply_control();
reinit(timer_100ms) = 0;
if (timer_1000ms)
coin_control();
reinit(timer_1000ms) = 0;
Естественно, объявление функций, переменных таймера следует вынести в свои модули, чтобы не превращать код в нечто нечитаемое.
От описанного мной приема я тоже не в восторге, но он сопровождаем и понимаем даже для новичков. Значительно проще и короче, чем по вашей ссылке.
Самый главный совет: начните работать над программой. Только на практике Вы сможете выработать свой стиль и понять, какая архитектура больше подходит.
pistoletov
Вот это действительно класс совет - многое при реальной отладке прорисовывается.
думаю что со switch оптимальный вариант и возвратом в основной цикл программы.
