Полная версия этой страницы:
часовой кварц для STM32F103
Я хочу сделать для себя демо плату с STM32F103. Кто - нибудь может рассказать о часовом кварце для этого процессора? В документации пишут прямо - не использовать кварц 12.5pF (самый доступный и дешевый цилиндрический кварц). На Discovery стоит кварц с собственной емкостью 6pF и к нему два конденсатора 6.8pF.
В Интернетах нашел как упоминания о том, что часовой кварц для STM32 - это большая проблема, так и утверждения что ставят часовой вообще без конденсаторов - и все отлично работает.
Расскажите, пожалуйста, о своем личном опыте, если таковой имеется
kovigor
Mar 4 2013, 21:40
Цитата(igorle @ Mar 4 2013, 14:45)
... что часовой кварц для STM32 - это большая проблема
Так ведь можно затактировать МК от генератора, собрав его на КМОП - вентиле. См., например, SZZA043 от Texas Instruments ...
hd44780
Mar 5 2013, 10:16
Я пытался на F407 завести с каким-то noname кварцем с радиорынка...
Инициализация идёт по пол-минуты, потом работает.
Правда менять кварцы не пытался.
halfdoom
Mar 5 2013, 11:49
Так уж они посчитали генератор. С кварцем на 12.5 пФ либо не заводится совсем, либо долго (единицы минут) стартует. Сейчас ставим на 6 пФ - проблем нет.
Я правильно понял, что на 6 pF намного сложнее найти кварц? Соответственно он в разы дороже?
halfdoom
Mar 6 2013, 06:03
Нет, неправильно. Посмотрел в базе закупок - цена отличается на 55 копеек. И то, различие может быть из за разных партий.
Alexashka
Mar 6 2013, 06:27
Ставил Q13MC30610006 (из наличия у smd-component.ru). Работает без проблем на 20 устройствах.
Вот ответы на все вопросы:
Параметры кварцевых резонаторов.
Какая дура здоровая...
Вот,
который 3215, маленький и прекрасно заводится с STM32.
Ставим кварц на 12.5пФ с обвязочными конденсаторами на 10пФ. Плюс резистор 270 Ом между ногой кварца и osc32_out.
Заводится 1-1.5с. Проблем нет.
Dimoza
Mar 13 2013, 11:08
Тоже когда-то "попал" на непредсказуемое поведение. То стартует, то нет. Некоторые экземпляры запускались после щелчка пинцетом по корпусу кварца. В итоге поставил вот эти, с ними всё нормально работало:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=734755 (-20..+70)
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=702406 (-40..+85)
(не сочтите за рекламу).
я для небольших количеств использую кварцы от материнок, однозначно лучше чем неизвестный кварц
Allregia
Mar 14 2013, 11:26
Я использовал вот эти кварцы:
http://il.mouser.com/ProductDetail/AVX/ST2...pTkdJHsrQ%3d%3dс 6.8пФ конденсаторами, проблем небыло.
lead_seller
Mar 22 2013, 07:55
STM32F105RB RTC стартовало без проблем с noname кварцем и обвязкой конденсаторами 22пФ. 20 опытных образцов - полет нормальный.
igorle
Mar 22 2013, 10:19
Я пока не получил мои борды, так что своего опыта не имею. Но из теории я понял, что RTC может стартовать даже вообще без кварца. На внутренней RC цепочке. Просто нестабильным будет. Не может быть, что иногда кварц не заводится, но пользователь этого не замечает?
пройдите по ссылке.
