Представляю это так:
Альтера-передатчик
10-разрядный поток данных(27Мбит/с) -> сериализатор(270Мбит/с) -> скремблирование(270Мбит/с) -> выходной порт(270Мбит/с)
Альтера-приемник
входной порт(270Мбит/с) -> дескремблирование(270Мбит/с) -> десериализатор(27Мбит/с) -> 10-разрядный поток данных(27Мбит/с)
Для операции сериализации/десериализации использую МегаВизард и функции ALTLVDS_TX и ALTLVDS_RX. Скремблирование - на триггерах и XOR по SMPTE 259M.
И вот тут Квартус выдаёт ошибку:
Error (15873): Output port DATAOUT of DDIO_OUT primitive "Ser:inst1|altlvds_tx:ALTLVDS_TX_component|Ser_lvds_tx:auto_generated|Ser_ddio_out:ddio_out|ddio_outa_0" must drive input port I of an I/O OBUF primitive
Error: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 33 warnings
Когда делаю на 10Мбит/с и без операции скремблирования - всё работает как часы. Ошибка возникает при добавлении любого лог элемента между выходом сериализатора и выходным портом. Замечу, что на приемной стороне между входным портом и десериализатором никакой ошибки не возникает ни при каких условиях.
Думаю, как вариант, можно самому реализовать функцию сериализации на том же VHDL, но не уверен что тогда ПЛИС 270Мбит/с вытянет. Может быть где-нибудь в настройках ALTLVDS или САПРа нужно снять/поставить "галочку", дабы Квартус не ворчал?
