Всем здравствуйте.
Недавно был приобретён модуль SIM908-C (S2-3033Z-Z0M02, B03).
Для того чтобы начать работать
- подключился при помощи USB-RS232(TTL) к RXD, TXD, GND
- DTR посадил на GND, иначе не отвечает на АТ команды
- подключился при помощи другого USB-RS232(TTL) к Debug_RXD, TXD_Debug, GND
- кнопка POWER на PWRKEY
- на VRTC конденсатор 220мкФ
- питание от аккумулятора на VBAT
На АТ команды реагирует, сеть находит, звонки принимает.
Настала пора запустить без внешнего контроллера, чтоб на звонки координатами отвечал,
но не могу добиться чтобы работал пример с ftp macrogroup.
файл беру отсюда : ftp://ftp.macrogroup.ru/Support/SimCom/Em...or%20Sim908.rar
устанавливаю из архива "SIM908_DTMF_DEVIDE V1.00.EXE"
прошиваю при помощи "C:\SIM908_DTMF_DevIDE\EmbatSIM\DownLoader\SIM900 Series download Tools Customer.exe" через DEBUG порт
-запускаю Start Download
-зажимаю PWRKEY начнётся загрузка, если PWRKEY отпустить выдаётся ошибка как на картинке, если подержать подольше, загружается до конца
по описанию : ftp://ftp.macrogroup.ru/Support/SimCom/Em...IM908%20RUS.pdf
после успешной загрузки включть модуль, дозвониться на него, он сбросит звонок, а в ответ пришлёт SMS с координатами, если они определились
да ещё и NMEA коды в DEBUG порт должны выдаваться
звоню на модуль, прошитый этими двумя файлами, с модуля приходит RING, но модуль звонок не сбрасывает, SMS не присылает
в DEBUG порту молчание, никаких NMEA
GPS антенна не подключена.
Не подскажет ли кто-нибудь, что я делаю не так?
Может по железу ещё какие-то ножки подключить надо?
Почему не выполняется кусок пользовательского кода?
Как это можно отдебажить?
