Полная версия этой страницы: Предел Найквиста
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
tim_s80
По адресу http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0409-9/part.pdf лежит одна глава.
В конце стр43 после предварительных рассуждений написано
Ширина полосы 4мгц – скорость передачи 2мбит/c
Ширина полосы 8мгц – скорость передачи 4мбит/c
Ширина полосы 4мгц – скорость передачи 4мбит/c
Далее на стр50 в разделе Ширина полосы по Найквисту в качестве примера пишут
Предположим, что ширина полосы равна 3100Гц. В этом случае пропускная способность канала составляет 6200 бит/с
Получается, что на стр43 поставив вопрос Какой скорости передачи мы можем добиться (в начале странице) в конце идет ответ 1 к 1, а на 50стр уже говорят 1 к 2. Понятно, что стр50 описывает предельный случай и формально случай стр43 не противоречит стр50. Но как то они на стр43 сформулировали вопрос – Какой скорости передачи МОЖЕМ добиться. После такого вопроса те результаты (в конце стр43) волей не волей хочется воспринимать как предельные, а они входят в противоречие с стр50.
Автор неудачно выразился и по идее на стр43 спокойно можно дописать, что ширина полосы 4мгц-скорость передачи 8мбит/сек или здесь на самом деле есть некий нюанс?
STAR_IK
Минимальная полоса канала дествительно равна половине символьной скорости. Именно символьной, а не битовой.
tim_s80
При двоичной передачи символ и бит совпадают, а онм рассматривают как я понял именно двоичную. К М ичной они чуть позже пример рассматривают.
