Полная версия этой страницы: Xilinx, ISE, дублирующие регистры
bogaev_roman
Добрый вечер, возникла следующая проблема - из-за большого fan-out на некоторых регистрах появляются временные сбои. Каким образом в ISE в ucf файле, например, можно задать либо ограничение по fan-out для заданных регистров либо автоматически для них разрешить дублирование?
С уважением, Богаев Роман.
Bad0512
Обычно эти директивы приписывают синтезатору. Для synplify это "syn_max_fan". Для XST уже не помню - надо доки смотреть.
bogaev_roman
Да вот в доках на ограничения я этого и не нашел, в квартусе это просто прописывается в qsf файле
set_instance_assignment -name REMOVE_DUPLICATE_REGISTERS OFF -to ""
Думал может что-то подобное в ucf есть.
TRILLER
Обычно эти директивы приписывают синтезатору...
Полностью согласен.
Однако можно эту обязанность возложить на маппер, если предпочитаете не жёстко контролировать весь процесс:
Process -> Process Properties -> Map Properties -> Register Duplication.
Bad0512
Тут есть некоторые тонкости. Насколько я знаю, мапперу нельзя задать конкретный fanout для конкретной цепи. Либо общий на весь проект, либо он пользует какие-то свои соображения (не всегда очевидные ) для дупликации регистров. Настройки синтезатора же как раз позволяют рулить этим параметром для каждой цепи.
В принципе можно всё отдать на откуп мапперу, но результаты ИМХО будут хуже. Под результатами понимаем времянку естественно.
bogaev_roman
Цитата(TRILLER @ Mar 21 2013, 15:35) *
Полностью согласен.
Хотелось бы конкретные регистры, в ином случае он не будет удалять и ту дублирующую логику, котрая некритична и, соответственно, кол-во ресурсов увеличится.
RobFPGA
Приветствую!
Правильно мыслите !
Есть такой секретный документ от Xilinx ;-) UG625 Constraints Guide - там на странице 165-166 есть
Успехов! Rob.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
