Полная версия этой страницы: Многоканальный источник 12V -> шесть по 18V/1A
Avlad
Уважаемые коллеги!
В системе необходим источник питания со следующими требованиями:
Входное напряжение постоянное 12В стабилизированное (используется стандартный 400Вт блок питания от PC).
Выходное напряжение - 6 каналов по 18 В/1А.
По выходам нужно обеспечить токоограничение на уровне не более 2-3А при коротком замыкании выхода.
Первый вариант реализовали как шесть отдельных каналов с flyback на основе LM2588 и мощными резисторами - датчиками тока на выходе. Кратковременно короткое замыкание такая схема терпит, если же в течение 100-200 мс оно не исчезает, внешний микроконтроллер, измеряющий падение на датчиках тока, отключает выход. Все работает вполне нормально.
Однако встала задача снижения себестоимости - проект пошел в среднюю серию... Смотрю пока такие варианты:
- один мощный флайбек (120Вт) с шестью выходными обмотками.
- шесть каналов step-up с какими-то схемами токоограничения.
- один мощный канал step-up с шестью схемами токоограничения.
Что посоветуете ?
Dmitron
Чё то я не понял, какую деталь вы хотите исключить?
БП от ПиСи, или 6 трансов?
Предлагаю стандартное решение: по одной обмотке стабилизить, по другой поставить Low-drop с защитой от перегрева.
Транс от Флая на такое я бы подумал ставить. Вся фишка в индуктивности рассеяния. У транса флая за счёт меньшей проницаемости феррита она может быть больше, а может и не быть.
sup-sup
гальванически развязаны должны быть выходы?
Avlad
Сейчас есть шесть полностью отдельных каналов, в каждом LM2588, диоды, конденсаторы, трансформатор, мощный резистор с усилителем для АЦП - в общем набегает порядочно...
Хочется сделать как-то попроще, вот и смотрю варианты.
Особенной стабильности выходного напряжения не требуется - спокойно может болтаться в пределах 20-30%. А вот долговременно выдерживать КЗ по выходу источник обязан, и при этом не выходить из строя и автоматически восстанавливать выходное напряжение при пропадании КЗ. То есть требуемая нагрузочная характеристика: при токе нагрузке до 1А более-менее стабильно, а затем с увеличением тока плавное снижение выходного напряжения до нуля. Ток КЗ примерно 2А.
Сейчас вот задумался - может быть самое простое было бы сделать один 100Вт повышающий преобразователь (наверно синхронный, чтоб меньше грелся), а на его выходе поставить шесть схем токоограничения. Интересно, как проще всего сделать такой токоограничитель ?
Простой вариант такого повышающего повышающего преобразователя (12->20В, 6А) уже обсуждали здесь же. Можно наверно и что-то более эффективное придумать...
Хотелось бы иметь гальваническую развязку, вопрос упирается в цену решения... В текущем варианте ее нет, причем только из-за того, что напряжения на токоизмерительных резисторах измеряются одним АЦП управляющего микроконтроллера...
