Полная версия этой страницы:
согласование операционника
sergey sva
Mar 22 2013, 18:24
Подскажите, как согласовать операционник с генератором. На выходе генератора синусоида 2мгц, постоянная составляющая 4в, амплитуда колебаний 0,5в , выход через конденсатор 220пф дабы уйти от постоянной составляющей. Полученный сигнал нужно усилить до амплитуды 4в.
Как согласовать выход с генератора с операционником ?
kovigor
Mar 22 2013, 18:45
Расстояние между ними ? Пара сантиметров ?
P.S. По генератору. Посмотрите еще Кауфмана с Сидманом, "ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по расчетам схем в электронике", там это рассматривается, есть теория и пример ...
sergey sva
Mar 22 2013, 19:42
Расстояние несколько сантиметров, на плате.
kovigor
Mar 22 2013, 19:58
Не надо на такой частоте ничего согласовывать
sergey sva
Mar 23 2013, 03:56
А как такой сигнал усилить с минимальными искажениями, сигнал с постоянной составляющей 4в,а амплитуда самого сигнала 0.5в(усилить нужно до 4в). Думал использовать трансформатор или емкость между генератором и усилителем,тут еще резисторы потребуются, если напрямую сигнал от конденсатора пойдет на прямой вход усилителя, работать наверно не будет.
Mikhailrt
Mar 23 2013, 07:14
На этой частоте и при этом расстоянии между генератором и операционным усилителем (ОУ) прямая и отраженная волна находятся практически в фазе. Короче ничего согласовывать не надо.
Другой вопрос понравится ли вашему генератору эта нагрузка.
Если напряжение у ОУ двухполярное (скажем +/-5), то на выходе генератора ставим конденсатор на входе ОУ резистор на землю (если ОУ используется как неинвертирующий усилитель). Номинал резистора не более разумного, зависит от входного тока конкретного ОУ (у идеальных ОУ он равен 0). Номинал конденсатор выбираем исходя из номинала резистора
Если напряжение питания ОУ однополярное скажем 12 V
То можно по подобной схеме:
sergey sva
Mar 23 2013, 19:01
Работает )). Еще вопросик, теперь собираю приемник на 2 мгц, гетеродин не хочу, сделал два каскада усиления на операх. с антенны сигнал на lc фильтр и на вход опера после на следующий опер, а с него на нагрузку резистор и щуп осциллографа. Между операми сначала сделал такую же развязку, сигнал ловится только если генератор рядом.
В несущей очень много шума, добавил контур между операми настроенный на 2мгц, стало намного лучше.
Но когда передатчик отношу дальше сигнал становится равный уровню шума. Шум не определенного спектра а по всей видимости весь спектр. Луч осциллографа как бы размыт по две клетки верх и низ от центра примерно 80мВ. Приемник не будет перестраиваться,будет работать на частоте 2мгц.
Опыта в таких делах мало, поэтому нужен совет какой фильтр использовать что бы проходили только 2 мгц и ничего больше, ну или что бы все что отличается от сигнала 2мгц ослаблялось, на( не знаю реальной цифры которую можно получить дб например 80).
Поставьте кварцевый фильтр с центральной частотой 2 МГц и полосой пропускания 500 Гц.
Затухание за полосой пропускания можно получить 80 дБ и более.
SmarTrunk
Mar 24 2013, 07:14
Относительно полосы, сначала надо узнать, какая будет модуляция, если будет. А дальность какая нужна, между излучателем и приемником?
Lmx2315
Mar 24 2013, 07:28
Обратите внимание на параметры операционного усилителя, при сигналах на его выходе близких к напряжению питания - зачастую сильно вырастают нелинейные искажения.
Обычно стараются применять питание в разы больше чем выходные сигналы - для минимизации искажений, если вам надо на выходе 4 вольта - питание +- 15 Вольт, к примеру.
В параметрах операционников приводятся таблицы на различные питающие напряжения и соответственно там указаны какие выходные сигналы они способны обеспечить при этом.
Согласование операционника делают обычно по шумам и по нагрузке.
Операционный усилитель можно подключить как инвертирующий - в этом случае его входное сопротивление будет определяться параметрами обратной связи, или можно его подключить в прямом включении - в этом случае входное сопротивление очень большое - мегомы.
Но Нужно помнить что при прямом включении на такой высокоомный вход легко собирается весь шумовой мусор с окрестностей .
По этому , обычно перед операционником ставят согласующий резистор - на землю, который снижает входное сопротивление до приемлемых значений и обеспечивает помехозащищённость.
SmarTrunk
Mar 24 2013, 08:57
Rail-to-Rail ОУ позволяют получить размах сигнала на выходе, близкий к значению напряжения питания. Шумы ОУ, да, надо учесть, в схеме приемника. По входному сопротивлению, если ОУ подключен к источнику с низким сопротивлением, то помех не наловит. В приемнике, не будет ли наводки усиленного сигнала на антенну, с самовозбуждением? Приемник по схеме супергетеродина не имеет такого недостатка.
sergey sva
Mar 24 2013, 09:50
Модуляция амплитудная, дальность не нужна. Может и будет возбуждаться,а экран не поможет?
яман-тау
Mar 24 2013, 11:06
В симуляторе погоняйте схему.
sergey sva
Mar 25 2013, 17:44
Немного поэкспериментировал, вроде ситуация проясняется. Только не совсем понятно чем убрать шум.
На экране осциллографа выглядит как размывание луча +- 20мв если этот сигнал пустить на следующий каскад то этот шум усилится, не хотелось бы усиливать шум, как его отфильтровать?
iv82an
Mar 26 2013, 06:43
Поставьте активный фильтр по питанию.
Для расчета можно скачать программку
activFilterА в общем килоом 10.
пройдите по ссылке.
