Полная версия этой страницы: Управление моторредуктором
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > АВТО электроника
IXFN50N80Q2
Здравствуйте. Управляю тремя моторредукторами(двигатель постоянного тока с редуктором)
Движки 12В 300мА, такие, как на Автовазе ставят во всякие стеклоподъемники.
Планирую управлять ними через NCV7708B
Но вот какая проблема. Бортовая сеть у меня 24В, а движки 12В.
Можно конечно сделать питание 12В и от 12В питать микруху,
но тогда проблема- нет защиты от 24В(КЗ на +24В, что необходимо выдерживать долговременно).
Если запитать от 24В - все ок, кроме двух вещей
1) Максимальное напряжение борт сети 32В, 32В-12В=20В; 20В*0.3А=6Вт (Но тепло у меня есть где можно рассеять. )
2) У микросхемы NCV7708B максимальное напряжение 40В
У меня по бортовой сети стоит супрессор на 36В, а 36В достаточно близко к 40.
Вот собственно три вопроса:
1) Есть ли такая микруха, ну хотя бы на 60В(что бы супрессор гарантированно раньше защитил) или выше, недорогая
2) Если есть мысли как защитить от КЗ на +24В кроме питания от +24В, жду предложений.
3) Если есть третий вариант, тоже хочу услышать.
В общем проблему вы надеюсь поняли. Защита от КЗ на +24В
dinam
В поисках микросхемы может помочь DigiKey. В разделе с этими драйверами ищете более подходящие под ваши требования.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
