aleks431
Apr 17 2013, 09:23
У меня модуль SIM900 - была версия 1137B07SIM90064-ST
Сейчас перепрошил на "All-in-one" 1137B01SIM900M64_ENHANCE
После прошивки проверил какие мне нужны были команды -всё вроде работает
Затем решил записать AMR файлы в модуль.
После того как записал их, проверил , что они записались командой AT+CFSRFILE=.......
Ответ был положительный,т.е всё записалось.
Затем убрал соединение DCD контроллера и модуля.
Еще раз проверяю.
После инициализации файловой системы
AT+CFSINIT
OK
проверяю AT+CFSGFIS="имя файла"
выдаёт
+CFSGFIS размер файла
Значит всё записалось нормально?
А вот после звонка на телефон и поднятия трубки
и команды AT+CPAMR="имя файла.amr",0
или команды AT+CPAMR="имя файла.amr",1
выдаёт ERROR
Подскажите в чем проблема, что делаю не так?
Уже сломал голову!
CADiLO
Apr 17 2013, 09:33
1. Какой длины заливали файл?
2. AMR в каком формате у вас?
если можно скиньте образец файла - проверю
только сегодня возился с АМR.
aleks431
Apr 17 2013, 09:37
По длине файлы в норме, не больше чем в документации.
Общая длина всех файлов 460 кб.
Один из файлов посылаю
CADiLO
Apr 17 2013, 10:10
У вас
AMR NB 8000Hz 5KBit, 1 channel
я тестировал на
AMR NB 8000Hz 12KBit, 1 channel
Переконвертируйте, загрузите один и проверьте.
Ниже рабочий файл - распаковать, загрузить и слушать....
aleks431
Apr 17 2013, 10:18
Цитата(CADiLO @ Apr 17 2013, 13:10)
У вас
я тестировал на
Спасибо за ответ. Вечером попробую. Ответ отпишу после результата
aleks431
Apr 17 2013, 14:12
А какой программой вы смотрели параметры amr-файла?
CADiLO
Apr 17 2013, 14:17
На скриншоте. Конвертор у меня другой, этот только ИЗ AMR умеет.
Можете попробовать AVS Audio Converter - вроде как нормально конвертит.
Vovantr
Apr 23 2013, 21:19
Модуль SIM900R64. Прошивка 1137B01SIM900R64_ST_ENHANCE.
Проблема: после воспроизведения AMR файла модем сбрасывается, вот лог:
AT+DDET=1
OK
ATD+38067xxxxxxx
OK
+CLCC: 1,0,3,0,0,"+38067xxxxxxx",145,""
+CLCC: 1,0,0,0,0,"+38067xxxxxxx",145,""
AT+CPAMR="001.amr",0
OK
AT+CPAMR=0
OK
AMR_STOP
IIIIюююю
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Здесь ключевой момент команда AT+DDET=1. Если эту команду не давать, то все работает нормально. Сброс модуля происходит сразу после сообщения AMR_STOP независимо: или звуковой файл уже отыграл или же мы его остановили командой. Питание модуля хорошее, стабильно работает в голосе и в GPRS без сбоев. Файл s.amr взят тот что выложен выше по теме. Похоже на глюк прошивки модема. Какая последняя версия прошивки для SIM900R64?
Попутно: какая последняя прошивка для SIM900? На SIM900 эта проблема не проявляется?
CADiLO
Apr 24 2013, 06:14
В штатной прошивке на сегодня одновременная работа AMR и декодера DTMF невозможна.
Сейчас тестируется новая версия где будет исправлена эта проблема.
Для построения голосовых меню будет команда CDDET.
Примерный срок появления версии - конец мая.
пройдите по ссылке.
