Полная версия этой страницы: Как в Си определить выход за пределы кода (переполнение) результата операции ?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
MaxiMuz
Элементарная ситуация: Имеется два 16-битных числа , при их сложении нужно отслеживать ситуацию переполнения результата.
Пробую:
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
if ((sumADC+=temp16)>0xffff)
     { // Отключение АЦП  !!
         ADCSRA=(1<<ADEN);}
понимаю что это нет то ....
Нужно как можно короче превести это к коду (для AVR):
add rd_l,rs_l
adc rd_h,rs_h
brcs m1
Как это все оформляется в Си ?
arttab
а по флагу переполнения не проще ли?
maksimp
Такой именно ассемблерный код как вы хотите может быть и не получится.
Варианты:
unit16_t x=sumADC;
sumADC+=temp16;
if (x>0xffffU-temp16)
unit16_t x=sumADC;
sumADC+=temp16;
if (((unit32_t)x+temp16)>0xffffUL)
unit32_t x=sumADC+temp16;
sumADC=(unit16_t)x;
if (x>0xffffUL)
VslavX
Можно попробовать так:
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
if (sumADC < temp16)
Но ассемблерного варианта скорее всего тоже не получится.
Alexey K
CODE
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
uint32_t sum32;
sum32 = sum32 + temp16;
if ( sum32 <= 0xFFFFFFFF )
sumADC = (uint16_t) sum32;
else
//overflow actions
Vetal-Soft
if ((0xffff-sumADC) < temp16)
ViKo
А что, arttab дал плохой совет? Доступ к флагам имеется?
ARV
Цитата(Alexey K @ Apr 24 2013, 09:54) *
CODE
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
uint32_t sum32;
else
//overflow actions
ну, все-таки скорее всего чуть-чуть иначе:
CODE
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
uint32_t sum32;
if ( sum32 <= 0xFFFF ) // переполнение-то для 16-бит надо отслеживать
sumADC = sum32;
else
//overflow actions
Alexey K
MrYuran
А при сравнении флаг С учитывается?
Иначе крайние варианты не катят
Тьфу, пардон, uint32 же..
demiurg_spb
Цитата(ARV @ Apr 24 2013, 09:59) *
uint32_t sum32;
В avr-gcc 4.7.x имеется тип __uint24
Имеется. Просто обращение к SREG по маске
if (SREG & (1<<n)) {...}
Лучше всю эту красоту завернуть в макрос типа:
#define add16_sat(a,b) \
do \
   (a) += (b); \
   if (SREG & (1<<SREG_C)) \
      (a) = -1U; \
} while (0)
MaxiMuz
Варианты:
unit16_t x=sumADC;
sumADC+=temp16;
unit16_t x=sumADC;
sumADC+=temp16;
sumADC=(unit16_t)x;
if (x>0xffffUL)
введение дополнительных переменных , тем более 32 бита как предлагают Alexey K и ARV не приемлемо, тажкж на счету каждый такт. Т.к. процедура выполняется в прерывании и времяни на выполнение оч.мало
похоже что это самый лаконичный способ!
  80:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
  82:    00 fe           sbrs    r0, 0
  84:    04 c0           rjmp    .+8      ; 0x8e <__vector_9+0x48>
конечно не "brcc m1" ...
maksimp
Проверьте что в ассемблере получится. Может быть соптимизируется и нормально будет, дополнительные переменные могут быть выкинуты компилятором.
Он не гаранитированно даёт результат. У вас этот фрагмент кода сейчас такой:
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
Допустим что есть ещё некоторые переменные, с которыми до того или после того производятся действия, и фрагмент большего размера может быть например что-то вроде:
uint16_t x,y;
x+=y;
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
Компилятор имеет право переставить действия, и иногда он этим правом пользуется, и может получиться в ассемблере уже что-то будто компилированное с такого текста:
uint16_t x,y;
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
x+=y;
и результат будет неверным.
MaxiMuz
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
uint16_t x,y;
x+=y;
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
uint16_t x,y;
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
sumADC+=temp16;
x+=y;
я уже пробывал как говорили Они , компил.вводит доп.регистры и код в любом случае получается большой.
А по поводу перестановки действий, вполне возможно ожидать от такого компилятора всяких "пакостей" , поэтому я каждый раз заглдядываю в ассемблерный листинг программы
XVR
Сделайте ассемблерную inline функцию. GCC это очень хорошо умеет
