Полная версия этой страницы: Нужна помощь с питанием от двух источников питания
fox1
Здравствуйте, возникла задача - имеется входное напряжение и напряжение аккумулятора - требуется реализовать переключение с одного источника на другой, с возможностью полностью отключить
выходное питание в случае слишком сильного понижения (разрядка аккумулятора). Смотрю в сторону МАХ16020.
kovigor
Смотря какой ток нагрузки ...
fox1
Напряжение - 3,3 В
Аккумулятор может упасть до 2 В (выход должен отрубиться).
Ток примерно 60 - 70 мА
kovigor
Цитата(fox1 @ May 23 2013, 07:19) *
Напряжение - 3,3 В
Спросите у Гугл'а: "power switch IC", или "power switch",или "USB power switch. Готовых ИС и схемок на MOSFET'ах - масса ...
vladec
Посмотрите TPS2110PW, TPS2111PW
