Доброго времени суток...
Столкнулся с такой проблемой... Голову сломал в поисках причины... Может кто сталкивался с подобным...
Имеется плата под управлением МЕГА32 и AT45DB041D подключены по SPI.
Девайс постоянно накапливает данные с датчиков и складывает на флэш. 1 запись = 8 байт...
Флэш организована таким образом:
0-я страница - служебная. В ней помимо прочего пишется и адрес первой свободной для записи данных ячейки остальной части флэш.
Пока данные поступали редко - 1 запись в 2 - 3 минуты, все было нормально...
Теперь данные поступают раз в 2 секунды. Соответственно, модификация 0-й страницы происходит так же часто...
как только набирается 60 - 70 тысяч записей, начинают портиться данные в страницах 1,2,3... дальше не проверял... Данные в 0-й странице - в порядке.
Область для данных закольцована... Это не вызывает сомнений. проверено и в отладчике, и на медленном процессе... Кроме того, данные в начальных страницах начинают портиться либо ДО перехода через начало, либо далеко после. Но НЕ в момент перехода на начало области данных...
Пробовал ставить Rewrite через каждые 10 000 попыток доступа к 0-й странице. не помогает...
Может кто имеет соображения по этому поводу???
Еще раз - на медленном процессе все работает нормально...
Буду благодарен за любой ответ...
