Полная версия этой страницы: Моделирование корпусов - прошу вводную.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Корпуса
Lexman
Так получилось, что есть разработка, которую нужно довести до состояния конечного продукта.
Если вкратце - то устройство на DIN рейку, 100х150мм.
Изначально проектировалось под стандартный корпус, но на деле оказалась проблема с их поставкой, да и результат не комильфо.
На настоящий момент рассматриваю изготовление полностью нового корпуса (пластик) под свои нужды.
Интернет копал, сеийность небольшая, порядок цен знаю.
В наших краях с опытными конструкторами жидковато, потому пока приходится рассматривать варианты:
- фриланс
- заказ модели у изготовителя же
- обучение своего человека.
В итоге вопросы:
- понятно, что я не первый. Какой путь выбрали вы и почему? Если заказывали на стороне, то поделитесь контактами, можно через ЛС.
- в чём обычно разрабатываются 3D модели корпусов (софт) - т.е. в каком виде лучше всего отправлять модель производителям?
- рассматриваю вариант приобретения 3D-принтера для печати мелких серий. Если идея стоит того, то прошу рекомендаций по производителям/моделям.
Stepanov
Здравствуйте!
Могу вам предложить проектирование и изготовление такого корпуса.
Профессионально занимаюсь РЭА и сопуствующими технологиями около 14лет. Пару лет назад серьезно занимался развитием бизнеса по по дизайну и производству корпусов методом литья в силиконовые формы. Есть всё необходимое оборудование и опыт.
Конкретно о корпусе на рейку. Проектирование рекомендую вести в SolidWorks. А по изготовлению есть несколько вариантов. Чтобы выбрать оптимальный нужно знать требования и специфику использования прибора. В частности в штучных количествах его можно лить в силикон. Можно изготовить алюминиевую прессформу и лить на вертикальной литьевой машине. И еще несколько вариантов.
FDM принтер тоже есть, как же теперь без него, но для корпусов это не самый хороший вариант из-за специфической поверхности, малой точности, ограничений на форму и материалы, медлительности.
Мы можем подробнее обсудить детали. Пишите на bitwood mail ru
Степанов Александр.
nikvel
Многие производители предлагают собственный софт для проектирования систем. Некоторые, помимо прочего, даже позволяют автоматически рассчитать стоимость изделия и напрямую разместить заказ.
Fujitser
Лично я делал модели корпусов в Solid Works и в Компасе. Очень приятные программы, рекомендую.
А 3D принтер - это вещь, безусловно, но пока дорого. Хотя для КБ самое то, что нужно.
IXFN50N80Q2
Тоже в SolidWorks. Причем можно если найдете(корпус) скачать даже
модельку IGES, либо STEP. И встроить ее, примерить в трехмерке.
Tyco electronics на свои разъемы трехмерки дает.
Обычно ставлю его на плату а дальше вырисовывается корпус из бобышки
путем редактирования детали по месту в трехмерной сборке. Очень удобно.
IXFN50N80Q2
Кстати. У в пакете SolidWorks есть прикольная штука- PhotoView.
Позволяет получить фотографическое изображение 3D модели.
Fireball
День добрый! Также была задача разработки собственного корпуса (небольшой, активный щуп с платой внутри).
Сначала заказал на стороне, был не прав, конечно, у дизайнера, работает в 3D max, результат не порадовал, т.к. чел не инженер.
Запросил стоимость разработки модели у изготовителя, выкатили достаточно неадекватную цену, для меня было не приемлемо.
В результате, вспомнил незначительные навыки работы в AutoCAD в 3D режиме и за 2 дня (разбираясь с некоторыми инструментами) сделал модель, потом экспорт в stl формат - из него на 3D принтере напечатали прототип, потом по нему - мелкая серия литья в силиконовую формы. Полагаю, SolidWorks и Компас могут дать аналогичные результаты.
Да, фотографическое изображение тоже можно получить в режиме рендеринга. Мне удобно было крутить и смотреть модель в просмотровщике stl файлов (не помню какой, достаточно быстро нагуглил).
Alla_student
Я вот учусь в SD и пока ноль, поэтому кто нибудь может (кому не жалко и не коммерческий проект) бросить сюда сборку корпуса (Solidworks) в пластмассе и другой вариант в металле как пример для обучения этому делу? Пожалуйста!
MFS_
Пластиковый корпус, более-менее проработанный. SW2012.
Alla_student
Спасибо!
Если есть у кого из листового металла, то будьте добры - бросьте в конфу или в личку!
Alla_student
Кто нибудь может сконвертировать файл в SW2011?
MFS_
Нет, SW не умеет понижать версию вообще, советую обновить Солид, 12ый - вполне неплох.
