Полная версия этой страницы: ARM926E-S
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
toweroff
Добрый день!
Что-то я совсем запутался.
Объясните, пожалуйста, "на пальцах" - как это все происходит.
Смаппировать область не проблема, есть специально выделенный регистр. Но как тогда быть с TCM и векторами прерываний?
Я пытаюсь включить TCM, переношу вектора в RAM, маппирую RAM в регион 0... и улетаю черт-те знает куда
Можно, конечно, мапировать RAM за пределами области TCM, но как быть с векторами?
Получается, что из-за конфликта ремапа и TCM памяти у меня все крашится (?)
UPD
Читать, читать и читать...
Магическое слово - бит V в Control Register of System Control Coprocessor
Из описания CP15 c1 Control Register
Exception vector location bit:
1 = vector address range is 0xFFFF0000 to 0xFFFF001C
0 = vector address range is 0x00000000 to 0x0000001C.
Все бы хорошо, но при попытке записать вектора в область 0xFFFF0000, проц вообще впадает в ступор, отладчик просто отваливается с матюками
Вот что из UM:
The ARM968E-S processor has its exception vectors located at address logic 0. Since
flash is the only non-volatile memory available in the LPC29xx, the exception vectors in
the flash must be located at address logic 0 at reset (AHB_RST).
After booting a choice must be made for region 0. When enabled, the Tightly Coupled
Memories (TCMs) occupy fixed address locations in region 0
то есть приходим к тому же самому. Как включить TCM и при этом сохранить вектора также с адреса 0?
aaarrr
А что мешает прописать вектора в TCM?
toweroff
потому что как только отрабатывает этот код, копирующий из Flash вектора в регион 0, я сваливаюсь в Abort
    PRESERVE8
    AREA    CODE,READONLY
VECTOR_RAM_SRC        EQU        0x80000000
VECTOR_FLASH_SRC    EQU        0x20000000
VECTOR_DST            EQU        0x00000000
    EXPORT VectorRemap
    AREA BlockCopy, CODE, READONLY    ; name this block of code
VectorRemap
    STMFD   sp!, {r0, r1, r4-r11}; save registers
    LDR     r0, =VECTOR_FLASH_SRC; r0 = pointer to source block
    LDR     r1, =VECTOR_DST    ; r1 = pointer to destination block
    LDMIA   r0!, {r4-r11}    ; remap first 16 words from 0x20000000
    STMIA   r1!, {r4-r11}    ; to address 0x00000000 for interrupt
    LDMIA   r0!, {r4-r11}    ; exception handler
    STMIA   r1!, {r4-r11}
    LDMFD   sp!, {r0, r1, r4-r11}; restore registers
    END
точнее - сразу после LDMFD
aaarrr
Цитата(toweroff @ Jun 3 2013, 19:02) *
сразу после LDMFD
Если это подпрограмма, то сразу после LDMFD у Вас отсутствует инструкция возврата.
toweroff
понятно, спасибо
LDMIA     R13!,{R4,PC}
и вопрос решен
aaarrr
Ну, я бы сделал так:
VectorRemap
    STMFD   sp!, {r4-r9}    ; save registers
    LDMIA   r0!, {r2-r9}    ; remap first 16 words from 0x20000000
    STMIA   r1!, {r2-r9}    ; to address 0x00000000 for interrupt
    LDMIA   r0!, {r2-r9}    ; exception handler
    STMIA   r1!, {r2-r9}
    LDMFD   sp!, {r4-r9}    ; restore registers
    MOV     pc, lr
toweroff
Просто я посмотрел, как генерит код Keil и по аналогии
toweroff
Еще вопрос
Exception вектора записаны как
LDR Reset
я копирую вектора из области 0x20000000 в 0x00000000 и, конечно, в итоге нифига не получаю перехода на первую команду обработки исключения, ибо она лежит вне диапазона относительного перехода
Какой выход?
Я так вижу, что собрать аналогичный код, но уже в диапазоне remap, и собрать их скаттером "поближе"
aaarrr
Цитата(toweroff @ Jun 11 2013, 00:26) *
Еще вопрос
LDR Reset
Ну, так они точно не могут быть записаны sm.gif Можете привести код дословно?
toweroff
ResetStart
    LDR     PC, ResetAddr
    LDR     PC, CheckUndefined    ; UndefinedAddr
    LDR     PC, CheckUndefined    ; SWI_Addr
    LDR     PC, CheckPrefetch    ; PrefetchAddr
    LDR     PC, CheckAbort        ; DataAbortAddr
    LDR     PC, CheckReserved    ; ReservedAddr
    LDR     PC, IRQ_Addr        ;IRQ_Addr        ; IRQ_Addr
    LDR     PC, FIQ_Addr        ; FIQ_Addr
сейчас (пока sm.gif ) все злопыхание с этим вот...
это вот - злопыханья Кейла с его стартапом
копаю доку на арм и никак не могу понять - там должна (в векторе) быть команда или адрес перехода...
aaarrr
Команда.
ldr pc, XXX - это на самом деле ldr pc, [pc, #offset]. Если переменные с адресами (ResetAddr, CheckUndefined и т.п.) копируются в TCM вместе с векторами, то все должно работать. Просто посмотрите дизассемблер этого куска.
toweroff
Цитата(aaarrr @ Jun 11 2013, 01:39) *
Команда.
конечно посмотрел
пободался со скаттером... вроде как поднялось.
И началось sm.gif то ли память быстрая, то ли что..
устройство должно "кушать" от меня, как от мастера ии2
пока в ITCM не запихал код - все было ок, в том числе и от SRAM на AHB
и спать бы, и добить кусок, черт его дери sm.gif в и2си все на прерывании, давно все отрегулировано. Перенес код (считай сейчас - в ITCM) - всем кранты...
