eXeC001er
Jan 6 2006, 13:18
мне не удалось помоделировать как это работает на ИБП, не смог заставиьт совместно работать источник питания и генератор импульсов.
но при подаче на вход импульсов после второй емкости получается синусоида (по осциллографу), после поста выпрямляем и фильтруем третьей емкостью, получаем что нет выбросов, есть постоянка.
Что скажете.
моделировал в мультисиме
может я чего не понял...
на входе моста - С1-L1-C2 постоянка? если да - то какой смысл в мосте?
если переменка - то в чем вопрос?
eXeC001er
Jan 6 2006, 19:07
вопрос снят схема фигня полная.
так задача-то какова была изначально - подавить помехи ИБП? ежели так - то заменить мост на синфазный фильтр с соответсвующей обвязкой, то такое дает неплохое подавление...
пройдите по ссылке.
