Полная версия этой страницы: Нужен профи для ремонта робота (Москва)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Предлагаю работу
predator
Доброе время суток, глубокоуважаемые форумчане.
Есть изделие- промышленно изготовленный робот, проработал больше 2 лет (тип- гусеничное шасси весом 500 кг.+ пульт ДУ типа кейс). По самому роботу никаких проблем нет.
Проблема с пультом ДУ: полетела программа на микрочипе. Сама программа в электронном виде (формат- hex) есть, после установки записанного чипа, команды с джойстиков правильно идентифицируются (отображаются на дисплей кейса), но вот сигнал на передатчик с ножки чипа не выходит.
Наши гипотезы :
1. Баг в самом железе, м.б. где-нибудь КЗ (пульт могли просто уронить, или открутившийся внутри болтик мог что-то коротнуть)
2. Криво записана программа пульта (но это вряд ли)
-Чип PIC18F6520
-Болванка новая,
-нет выхода с самого чипа- четвертая ножка "мертвая", ее даже попробовали задрать вверх из гнезда платы (там мы на плату инсталлировали переходник типа "солнышко" для любых типов чипов) и снять сигнал осциллографом- увы, сигнала с ножки нет.
Собственно нужен профи в этой области, который
-сможет быстро поставить диагноз по железу,
-сможет сам (или с коллегой) проанализировать возможность восстановления (или нового написания) программы пульта ДУ (во втором случае- еще slave программы для чипа в самом роботе).
-Предложит иные способы решения проблемы.
Все работы надо делать быстро, лучше- включая и выходные, естественно- работа адекватно оплачиваемая (все комплектующие за наш счет).
Почта - rs.snab@mail.ru Сергей.
_basile
А гипотеза, что прога залочена под информацию в EEPROM - не рассматривалась?
Вы бы уж сразу все выложили : был/не был опыт замены проца на других ДУ. Да, и схемку, если имеется. Там, ведь, тоже можно засунуть какую - нибудь DSxxx c индивидуальным ключем, и под нее залочить код.
Слава БГу , схемы Э3 не являются объектами авторского права.
Так, на вскидку, серийных номеров у этих ПИКов нет. С этой стороны, похоже, "засады" можно не ждать.
В общем, есть подозрение, что разработчик ПО позаботился о сохранении своих авторских прав, ибо заранее не было оговорено,
что все права (в том числе - исходный код) переходят в Вашу собственность.
Ну, и прочие "особенности". Откуда что взялось, да на каких условиях, и т.д. и т.п. А то, может я такой же разработчик, и буду против своего коллеги фигачить.
Для меня это - западло.
Цитата(predator @ Jun 18 2013, 23:27) *
Наши гипотезы :
-Чип PIC18F6520
-Болванка новая,
Lagman
И очень большая вероятность, что не заплатили за работу программисту, либо меняли ТЗ на ходу и не учли что изменение в ТЗ влечет за собой изменение оплаты труда программиста в большую сторону. А если без договора то тут сами виноваты, исходники остаются за автором.
muravei
Если пин строит из себя "ОК" , то ничего и не будет.Надо в схеме глядеть , или, если есть подозрение на КЗ , повесить на него резистор.
_Ivan_33
а что за модуль связи там стоит?
