Полная версия этой страницы: Помогите разобратся с "Tools/Verify Design/Fabrication"
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
Builder
Делаем первый проект, для изучения возможностей системы на простой плате.
Имеется: Mentor PADS 9.5
PADS Layout
Метрические единицы. PCB Decal также созданы в метрических единицах.
Проверка Tools/Verify Design/Fabrication дает ошибку “DFF Error: Layer Compare Error on Silkscreen Top”, т.е. зазор меньше, чем указано в Silk Screen Over Pads Minimum Gap, хотя зазор на самом деле больше либо равен. Ошибка выдается на зазор между контактной площадкой и линией шелкографии компонента, созданного в Decal Editor.
Аналогичная ошибка возникает когда рисуется 2D линия в слое Silkscreen Top прямо в PADS Layout .Например, при зазоре 0.2мм ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.146.
А вот при зазоре 0.3мм и 0.4мм возникает обратная картина: ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.346 (при 0.3м), при зазоре 0.4мм ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.546, т.е. реальный зазор меньше чем Minimum Gap, но ошибка не возникает.
Не можем понять в чём дело, подскажите, в чём хитрость, почему так странно считает зазоры?
Builder
Неужели никто не использует эту проверку, или только у нас проблема, и со стороны непонятно в чём дело?
fill
Согласно документации
Fabrication—Performs DFF error checking on designs by either using CAM documents in PADS Layout or by using errors that are backward annotated from CAM350.
Т.е. проверяются данные в выходных файлах а не текущее изображение топологии.
