Полная версия этой страницы: Разветвитель на входе приемника
Hitokiri
1 антенна, разветвляем на 2 приемника, развязка между каналами 15 dB, те как бы на каждый канал -3 dB по мощности относительно сигнала антенны. Вопрос. ээ эти-3 dB пересчитаются в ухудшение соотношения Сигнал шум? или нет? Запутался в соснах помогите пожалуйста.
-fender-
при заданном соотношении сигнал/шум,неизменном коэф. шума приемника, чувствительность уменьшится
soldat_shveyk
Ослабление на 3 дБ (а точнее хотя бы на 3.1 дБ, так как помимо потерь 3 дБ на разветвление есть еще собственные потери каждого плеча делителя)
ухудшает коэффициент шума приемника не 3 дБ. Чувствительность так же ухудшается на 3 дБ.
Что будет с отношением сигнал-шум на выходе - зависит еще и от других факторов. Например в КВ-диапазоне шум эфира почти всегда превышает собственный шум приемника,
и небольшое ослабление на входе не скажется на выходном отношении сигнал/шум.
itscasus
Подскажите как рассчитать разветвитель на 4; на трансформаторах; 1,5...30(МГц). Или какую-нибудь литературу.
Genadi Zawidowski
Сперва один сплиттер, за ним на каждом выходе ещё по одному.
Это всё в предположении что Вам нужен широкополосный и с минимальными потерями.
Почитайте тут: http://www.w8ji.com/combiner_and_splitters.htm
