1) Землю для конденсаторов с другой стороны надо брать.
Тотально с другой стороны (убрать полигоны с площадок на верхнем слое) или просто переходов налупить вплотную?
2) Отводов, отворотов под площадки конденсаторов делать не желательно.
Так их же нету или вы про здоровый тантал в цепи питания?
Площадка конденсатора должна быть на линии.
Вот это не очень понял, можете пояснить?
3) Желателен размер компонентов 0603 или даже 0402.
Я так и думал, ща перекрою
... А по какой причине?
4) Линия по ширине площадки, расширять не нужно, даже вредно, меняется волновое сопротивление в этом месте.
Вы имеете ввиду по ширине RF пина модуля? Так ширина линии выбрана не случайно (1,15мм), а взята из AN на модуль для толщины текстолита 1,6мм (углы и клиренсы оттуда же).
