Цитата(Viatka61 @ Jul 17 2013, 17:48)
Алгоритм работы следующий: La1-это светодиод, по которому устанавливать выдержку времени.
Учитесь писать техническим языком:
При нажатии на любую кнопку (Кн1, Кн2) включается на 5-7 сек соответствующее реле (Р1, Р2).
При строго одновременном нажатии на обе кнопки ничего не происходит.
Если одна из кнопок уже нажата, то нажатие второй кнопки игнорируется.
Если одна кнопка (или две) нажаты дольше 7 сек, оба реле выключаются (как положено) и такое состояние сохраняется до отпускания обеих кнопок на время большее 5 сек.
При включении одного из реле (с помощью соотв. кнопки) устройство не должно реагировать на кнопки в течении (следующих) ХХ секунд начиная от нажатия кнопки (или от выключения реле).
А вот фразу "La1-это светодиод, по которому устанавливать выдержку времени" следует признать эпической.
Она НИЧЕГО не говорит. Осмыслите и исправьте.
