Полная версия этой страницы: Как распознать цепи в гербере
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
a123-flex
Случилась вот такая неприятная штука.
Сделали довольно сложную платку, а там 3.3В кз 1.2В.
Причем на пустой плате, без компонент.
В Cad, разумеется, полный порядок. К счастью, производственный гербер сохранился, попытался его распарсить - в Cam350 10.01, и также в Cam350 10.6 поведение одинаковое - часть цепей распознается корректно, вторая часть - все цепи на экране объединяются в одну. При включении галочки анализа plain-ов, картина вообще аховая, все сливается вместе.
Посоветуйте плз программу, чтоб парсила цепи покорректнее.
bookd
Цепи "объединяются в одну" означает банальное КЗ на плате. CAM350 четко "парсит" гербера, и если он говорит что полдизайна "в одной цепи" значит так оно и есть, полно КЗ на плате. Ищите. Согласен показывает он плохо, понять где именно собака порылась трудно, но если показывает значит точно проблема есть.
И это также означает, что CAD либо плохо выводит гербера, либо дизайн тупо "скособочился" в процессе правок. Такое тоже бывает. Для чего если комп сбойнул во время разводки дизайна, или программа вылетела, НИКОГДА нельзя продолжать работу, а обязательно переразвести с последнего архива. Однажды сильно накололся на такое...
Doomsday_machine
a123-flex
А в чём делали, если не секрет? Случайно, не MG Expedition PCB? Также, несовсем понятно, что означает "распарсить" гербер. Я так понимаю, вам нужно определить все точки замыкания. Для этого нужно сравнить нетлист из CAD с нетлистом, полученным внутри Cam350, например, как написано здесь.
a123-flex
Либо я не понимаю чего вижу, либо Вы не правы. См. attach
Цитата(Doomsday_machine @ Jul 15 2013, 23:24) *
a123-flex
я не импортировал нетлист из када, дабы еще на этапе импорта листа из гербера полный пипец. Насчет среды Вы угадали(((
Doomsday_machine
a123-flex
Честно говоря, по скрину не скажешь в чем именно проблема (что вас не устраивает). Судя по наличию списка цепей слева, сделать Utilities\Netlist Extract в CAM 350 вам удалось. Если CAM 350 показывает, что половина цепей объединились в одну, то скорее всего то же самое и на живой плате, т.к. именно эти гербера отправлялись на производство, если я правильно понимаю. Проверьте плату на наличие других замыканий - тех, что вам показывает CAM 350. Если на живой плате их нет, то выясняйте у своего поставщика плат, в какой программе они готовили к производству ваши гербера, ставьте ее и пробуйте открыть гербера в ней.
Mef
правильно Вам ответил товарищ bookd.
САМ четко определяет цепи, т.е. если есть физический контакт (проводник касается другого проводника или площадки или полигона ну и т.д.), то он считает, что это одна цепь.
Достаточно одного такого места, чтобы он потом Вам везде показывал ОДНУ цепь. И кстати, это место найти глазами будет достаточно сложно.
Точно можно определить если только как уже сказали сравнить два списка цепей (КАДовский и САМовский).
Mikle Klinkovsky
Падстеки проверьте, посмотрите на них в герберах.
Попробуйте сделать гербера с аппаратной заливкой и без неё.
vitan
Можно импортировать гербера обратно в исходный САПР, и там уже разбираться. Это всегда полезно делать перед отправкой на завод.
PCBtech
Если проблема еще не решена - скиньте герберы и сверловке на akulin@pcbtech.ru
наши инженеры подскажут, где там КЗ.
vin
1) Посчитайте нетлист в CAM350 [Utilites-> Netlist Extract].
2) Экстрактните IPC-D-356 из CAD-а и втяните в CAM350 [Analysis-> Nets-> Import IPC netlist].
3) Сравните и увидите где КЗ [Analysis-> Nets-> Compare External Nets].
