Полная версия этой страницы: Пад сложной формы
skripach
Как вырезать из уже созданной КП кусочек или как создать новую с вырезом?
Контур платы чуть-чуть залазит на КП USB разъёма, изменить контур или сдвинуть разъём возможности нет.
Поиск пользовал, не нашел.
Iptash
В таких частных случаях, я делаю пад минимально возможным, а потом поверх дорисовываю полигоном нужной формы (с тем же именем).
Rodavion
Вот ЗДЕСЬ - http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape можно прочитать, как создавать пад сложной формы. Если получится, поделитесь картинкой сего пада
peshkoff
не надо извращаться. если метал вылазит за плату, то он отрежется независимо от того, что вы там нарисуете.
оставьте площадку как есть.
Владимир
Для многослойных плат выход металла на бок чреват образованием коротышей при фрезировании
skripach
Это не приемлемо с моим перфекционизмом. sm.gif Плата 4 слоя. Наверно проще всего будет сделать так как предложил Iptash.
Владимир
Не только проще, но и правильно
skripach
как-то так, только маску можно бы ещё чуть "счистить" наружу от пада, а то зазора нет вовсе.
