Полная версия этой страницы: Номер страницы в NetLabel
gosh74
Добрый день! Можно как-нибудь в Альтиуме сделать, чтобы для многолистовой схемы имена цепей (Neta Label) расширялись номерами страниц, где эта цепь встречается?
Владимир
Project/option/ флаг Append sheet Number to local Net
gosh74
Это по-моему для случая, когда на разных листах цепи с одинаковым NetLabel не соединяются.
У меня же NetLabel объявлены как глобальные, и тогда этот флаг не доступен для редактирования.
Владимир
Так если глобальные, зачем вам приписка номера листа. цепь должна иметь одно название для всех листов.
Или чтоб конкурентам мозги пудрить?
MALLOY2
Что бы когда распечатаешь схему на 60 листах, человек который потом будет читать эту схему видел на каком листе эти порты находятся а не прелистывая и все внимательно просматривая а где же этот порт. Я так понимаю зачем это ТС.
Владимир
Для таких схем есть Port, где автоматически прописываются адреса всех других портов на иных схемах с указанием зоны и номера (имени) листа.
NetLabel-для сложных схем лучше не использовать тогда как Global
G_A_S
А в случае использования NetLable для наименований цепей в сложном многолистовом проекте с функцией Global можно ли каким-либо автоматизированным средством привести схему к ГОСТовскому виду? Ну так, чтобы:
1) имена цепей переименовались в цифры по ГОСТу (сверху вниз и слева направо);
2) на краю шины появились цепи, встречающиеся на других листах с указанием этих листов.
Или всю схему необходимо делать как-то иначе, чтобы сдать ее по ГОСТу?
Как именно Вы делаете в своих проектах?
Владимир
1. Не путайте имена цепей (произвольный текст) с именами проводов. Но даже в последнем случае не требуется "сверху вниз и слева направо". Это только для компонентов
2 нельзя. Гост требует указания не листа, а зоны. Зона в цифре идет в порядке увеличения по всем листам по всем. Алтиум не поддерживает указания в таком виде зоны. Зоны в Алтиуи в каждом листе идут с начала, что противоречит ГОСТ. Через Port можно сделать. Но это тоже не ГОСТ-символ. В общем без внесения разрешений через СТП- предприятия не прокатит.
то есть пока вручную.
G_A_S
Но в ГОСТе 2.701-2008 написано:
"5.5.3 Линии взаимосвязи, переходящие с одного листа или одного документа на другой,
следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.
Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначение или
наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода,
наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер
листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например
лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа при выполнении схем самостоятельными
документами, на который переходит линия взаимосвязи."
То есть зону нужно указывать, если она присутствует, если же нет, то только номер листа.
Можете немножко пояснить как именно парт показывает имена цепей, входящих в него и листы схемы, где эти цепи еще встречаются?
Владимир
Report/Port cross reference
Там добавить, листам присвоить номера и зон, отобразить видимость и перебором свойств отображения и ссылок получить наиболее близкий результат.
для полного соответствия текст скопировать в дополнитеольный параметр и привести в соотвестсвие с ГОСТ
