Полная версия этой страницы: радиомодуль + направленная антенна
addi
Здравствуйте возник теоретический вопрос
Есть необходимость через 1,5 км управлять по радио. Один передатчик , один приемник с нанобюджетом.
Есть идея взять самый дешевый маломощный радиомодуль, далее подключить к нему активную направленную антенну и тем самым организовать передатчик.
Вопрос в том что понятно что приемнику нужна тоже направленная антенна чтобы обеспечить достоверный прием, но с целью удешевления приемника, можно ли не теряя саму возможность приема, применять в качестве приемника тот же дешевый маломощный радиомодуль.???
Заранее благодраен
=AK=
Вы как-то странно зациклились на дешевизне и маломощности модуля и направленности антенны. Само по себе это все не имеет ни малейшего отношения к технической стороне вопроса, т.е. к обеспечению связи на 1.5 км.
Начните "танцевать от печки", т.е. с формулы Фрииса. При заданном расстоянии и выбранной длине волны она вам даст требуемый "бюджет" (в децибелах) канала связи. Этот бюджет состоит из мощности передатчика, чувствительности приемника, усиления передающей антенны и усиления приемной антенны.
Направленные антенны имеют большее усиление, с точки зрения бюджета канала связи никаких других достоинств y них нет. Дешевые радиомодули обычно имеют худшую чувствительность приемника и меньшую мощность передатчика, поэтому с ними труднее обеспечить нужные децибелы. Для компенсации паршивого качества дешевых модулей придется ставить более дорогие антенны с большим усилением, а цена антенн быстро съест всю грошовую экономию на второсортных модулях.
Имейте ввиду, что при том же бюджете канала дальность связи пропорциональна длине волны.
O.L.
... применять в качестве приемника тот же дешевый маломощный радиомодуль.???
Если вопрос "теоретический", то для произвольного абстрактного радиомодуля (приемник/передатчик) и просто произвольного абстрактного приемника, работающих на одной и той же частоте, с одинаковой модуляцией, полосой и чувствительностью, расстояние уверенной связи в вакууме будет зависеть от типа организации связи, а именно симплексный тип передачи или дуплексный.
Для простых видов модуляции и симплексном типе организации связи, в вакууме, расстояние уверенной передачи данных между приемопередатчиками и приемопередатчиком и просто приемником будет одинаковое, при условии применения равноценных антенн. При дуплексном типе организации связи, и тех же условиях, расстояния уверенной передачи данных для двух приемопередатчиков и приемопередатчиком и приемником будут разными.
Alexashka
В этом случае радиомодуль будет называться трансивером (приемник + передатчик). Конечно можно. В случае чего можно будет организовать двустороннюю связь.
На каких частотах будете работать? Есть ли прямая видимость. Высота подъема антенн. На дециметровых волнах при отсутствии прямой видимости организация связи направленными антеннами становится проблематичной, поскольку куда бы вы их не направили волна все равно отразится от земли и рассеится не дойдя до приемника.
Рекомендую для расчета затухания программа
Получаете в дбм мощность сигнала в приемной антенне и сравнивате ее с чувствительностью приемника. Если будет мало -поиграетесь параметрами усиления антенн, мощности передатчика и т.д.
Не забудьте поставить галочку "2 wave model" (учет влияния земли)
addi
всем большое спасибо за поддержку!
