Полная версия этой страницы: DAC на Spartan 3AN
Balabes
Здравствуйте.
В таблице Command, строчка "Update (Power Up)" - означает выставить регистр в "Hight"?
ZASADA
ответ на следующей странице вашего пдф
An update operation copies the data word from the input register to the DAC register. Once copied into the DAC register, the
data word becomes the active 16-, 14- or 12-bit input code, and is converted to an analog voltage at the DAC output. The update operation also powers up the selected DAC if it had been in power-down mode.
Balabes
сорри, недостаточно внимательно читал. спасибо.
Balabes
Здравствуйте, в продолжение темы хочу попросить посмотреть код, и подсказать заработает ли он, потому что до внесения небольших изменений ничего осциллографом(DSO 5200A) увидеть не получилось, вот тот код что есть пока не пробовал, но в теории хочу увидеть что-то похожее на зубец пилы), проблема в коде или я не нашел просто осциллом изза его настроек?
https://bitbucket.org/balabes/dac_exaple/sr....vhd?at=default - сам модуль
https://bitbucket.org/balabes/dac_exaple/sr....ucf?at=default - констрейт
прошу сильно не ругать за кривизну)
Balabes
отбой, заработало
