Полная версия этой страницы: Как проверить тиристор
SEREDA
Как проверить импульсный ток (длительность и амплитуду тока) в тиристоре. хочу сравнить с ТУ
TSerg
Что значить "проверить"? Ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки - это-то очевидно Вам?
SEREDA
закон Ома я знаю. но в данном случае как я понял надо высоту импульса (т.е. напряжение) делить на сопротивление между катодом и упровляющим выводом ? Обьясноте как можно подробней пожалуйста
Abell
Называется испытание. Собираете испытательный стенд по ТУ и испытываете. Если выходит из строя - не соответствует ТУ, если не выходит - соответствует. Делить и умножать ничего не надо.
