Приветствую всех.
Возникла следующая проблема, может кто подскажет куда копать.
Есть схема передатчика, в которой ЧМ производится путем изменения частоты опорного генератора PLL. Сделано это для передачи субтонов, частотой менее 200 Гц. Диапазон работы, предполагается 140 - 170 МГц. Микросхема синтезатора - MB15E03.
Проблема в следующем.
Когда все это добро работает на частотах от 145 до 170 все хорошо, несущая модулируется хорошим низкочастотным синусом от 100 Гц до 200 Гц, но когда работа начинается на частотах 140-145 МГц низкочастотный синус сильно искажается. В диапазоне от 145 до 170 МГц напряжение на Charge-Pump'е от 1.2 до 4 В соответственно, 140-145 МГц - от 0.8 до 1.2 В. Меняли варикапы, ставили с большей крутизной, все начинало работать хорошо, в том числе и на частотах 140-145, диапазон изменений напряжения на Charge-Pump'е был 2.5 - 4 В. Но, к сожалению, оставить эти варикапы нельзя. Также, меняя степень включения варикапа в контур, смещали диапазон напряжений на Charge-Pump'е вверх, то есть диапазон напряжения для частот от 140 до 170 МГц был приблизительно от 2 до 5 В. Это тоже решало проблему, но так оставлять нельзя из-за малого запаса перестройки в верхней части диапазона.
Может кто подскажет с чем может быть связана плохая работа в районе 1 В на Charge-Pump'е?
