Полная версия этой страницы: Что такое макрос CN в PIC32
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
ZEbr
Объясните недоучке, что такое макрос CN1....CN15 в I/O Ports на процессор PIC32?
Заранее спасибо!!!
tolik_dad
цитата - "Change notification inputs.
Can be software programmed for internal weak
pull-ups on all inputs."
Если по русски, то это входы микроконтроллера позволяющие гененерировть прерывания
при изменениии логического состояния пина.
Т.Е. если на входном пине напримен CN1 меняется состояние пина с 0 на 1 или наоборот
то генерируется прерывание.
ZEbr
Спасибо
А подскажите пожалуйста, вот ещё что External interrupt у PIC32 это тоже самое что и прерыванме по порту I\O?
Если нет, то в чем разница?
volodya
Цитата(ZEbr @ Aug 27 2013, 10:53) *
Спасибо
CNxx - генерирует прерывание одно на все задействованные выводы, по каждому фронту или спаду. Где именно причина прерывания определяет программа по состоянию на выводах до и после прерывания .
External interrupt - прерывание по событию на единственном выводе, параметры выбираются при настройке прерывания (Фронт или спад и др.).
Образно - при прерывании по CNxx процессор в панике "иСКает А шо ТО было", при прерывании EXT_INT_x паники нет - "ПИСЕЦ уже тут на выходе X"(на пример у меня - транзистор сгорел, можно выключаться и кУрыть).
_Pasha
sm.gif Даташит будущего
Причем, будет в адекватном переводе на английский.
volodya
ZEbr
Спасибо болшое!!!!!!!!!!!!!
