Полная версия этой страницы: RAM и PowerPC
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
AlexB_88
Всем доброго времени суток!!)) Работая с Ml-403 , столкнулся с проблемой. Для тестового проекта была создана Dual port RAM в ISE с помощью IP_core generator. Задача состояла в том, чтобы читать данные из памяти мог PowerPC. Для этого было создано в XPS IP ядро с памятью. Собственно вопрос в том как сделать так чтобы шина PLB задышала? То есть как назначить порты адреса для чтения из процессора и порты чтения памяти для Dual port RAM.
Пытался вывести наружу сигналы IP2BUS_data , BUS2IP_addr, чтобы назначить их на соответствующие порты памяти. Подскажите пожалуйста это правильный подход или есть другой. Выбрал такой подход так как в предыдущем проекте смог писать и читать регистры из PowerPC, путем того ,что сделал внешние порты регистров из User_logica.
Заранее благодарен.
Golikov A.
не! не так!
Если память внешняя микросхема, то для нее есть спец контроллер, который сам создает констрайны верные для типа памяти, а из проца будет доступен просто по адресному пространству. Я этот контроллер вешал на кешированую шину данных, и обращался по адресу.
Если память внутренняя на внутренних блоках памяти, то для нее тоже есть IP ядро, из которого выходит шина. Эту шину надо подключить к проу через спец адаптор шины памяти. Это тоже IP ядро. Посмотрите как подключена память программ и данных проца, это как раз тот же самый РАМ на блоках памяти, и подключен к шине данных и программ... Адаптор памяти имеет свое адресное пространство, и обращение по этому пространству как раз и есть обращение к памяти.
Самому писать для памяти ничего не надо, можно, но замучаетесь...
AlexB_88
Цитата(Golikov A. @ Sep 3 2013, 20:41) *
не! не так!
Спасибо Вам за ответ) Прошу прощения, что переспрашиваю( То есть подход, который вы описали подходит для случая, когда RAM организована на FPGA ?
Заранее спасибо)
Kryden
Здравствуйте. То есть, мы создали в XPS два IP-ядра (BRAM Block и XPS BRAM Controller) по типу уже подключённых к процессору. У контроллера памяти имеется две шины - PLB и BRAM_(Clk, Reset, Addr, Dout, Din, En, WEN). Эти линии служат для записи самой памяти (правильно я думаю?). Ещё у нас есть IP-ядро, подключённое к PLB, как Slave. Мы хотим записать эту память из своего IP-ядра. Можно это сделать? Или наше IP-ядро должно быть мастером на PLB? В таком случае, мы организовываем в USER Logic модуле регистры для вывода в память и соединяем их с соответствующими линиями PLB Interface Module? Или я чрезмерно усложнил эту схему?
Заранее спасибо (извините за ламерские вопросы).
AlexB_88
прошу прощения, что задаю один и тот же вопрос второй раз, но к сожалению я не могу понять как подключить свою двухпортовую RAM (которую написал на veriloge и реализовал на bram)к процессору. Выше был предложен вариант добавления памяти и контроллера памяти, если я его правильно понял, то я должен был добавить два IPядра это соответственно bram_block и xps_bram_cntlr. контроллер я повесил на PLB ,а второй его порт повесил на блок БРАМ , далее сгенерировал адреса для добавленых IP ядер. Но я не могу понять, как этот BRAM_BLOCK вывести наружу чтобы подключить к своей памяти? Подскажите пожалуйста я правильно Вас понял или подскажите какую PDFину почитать. Уже неделю бьюсь над этим вопросом(((
AlexB_88
Всем доброго времени суток еще раз. Проблема решилась с помощью галочки, которую нужно было поставить в XPS(фильтр портов, необходимо было поставить галку над defaults). Прошу прощения за назойливость, но у меня появился еще один вопросик. А корректно сделать так: я вешаю контроллер памяти на шину , а вторую его сторону делаю внешними и цепляю их к памяти на сделанной в ISE на верилоге? Или можно только этот брам контроллер использовать вместе с брам блоком из XPS.
Заранее спасибо.
Golikov A.
если поддержите протокол контроллера в точности как брам блок, то почему нет? Собственно в фпга есть варианты когда брамы кончились собрать себе немного памяти из ЛУТов. Только вопрос зачемsm.gif?
Зачем делать свою память если есть готовая?
если это у вас не память а некий модуль с доступом к управлению - данным как к памяти, то есть IP ядро преобразования шины процессора, в удобные сигналы: чипселект, чтение, запись, который добавляется к вашему модулю, и уже новый совместный модуль вешается на шину.
в платформ студии есть визард позволяющий создать такой сдвоенный модуль, останется только дописать свою часть.
Может я просто не очень понимаю задачу, что сделать то надо?
AlexB_88
Спасибо Вам за ответ) Задача заключается в том , что мы будем принимать данные с АЦП обрабатывать их и складировать в память, чтобы оттуда их забирал PowerPC. Собственно этот проект приема и обработки данных с АЦП , у нас был реализован на обычной Altere без процессора. Там у нас было две памяти пока мы в одну писали из другой у нас читали . Собственно и тут мы хотели сделать что то похожее, но на идейном уровне застряли((((
Если я вас правильно понял то вы имели ввиду CReate or import peripheral Wizard , где можно создать регистры и память.
Просто хотелось бы узнать как опытные разработчики поступают в такой ситуации.
Я пробовал вариант через CIP wizard . там я создал регистры и две памяти(точнее как я понял там просто сигналы для двух памятей , BUS2IPCS, BUS2IPADDR, IP2BUSDATA) в этом IP ядре я их делал EXTERNAL портами и для POWERPC они были внешними . И эти сигнналы я заводил на память написанную на верилоге.
Второй вариант это подключение к PLB шине контроллера BRAM и сам BRAM block . Выходы Bram block я делаю внешними и должен в них писать.
Подскажите пожалуйста какой подход наиболее верен или есть другой подход.
Заранее СПАСИБО ВАМ!)
Golikov A.
Внимание вопрос. На плате есть внешняя память типа ДДР?
Если такая есть, то к ней надо сделать стандартный контроллер памяти, в 99% случаев это будет специализированный блок плисины, потому делать его самому 100% не нужно, да и не получится. Надо брать готовый контроллер внешней памяти, и этот контроллер по определению вешается на шину процессора.
Обмен данными память - процессор происходит естественным образом, чтение - запись по заданному адресному пространству.
Теперь обмен АЦП - память. Поскольку все стандартное, то не вижу смысла придумывать велосипед, и для этого обмена надо использовать ДМА модуль (опять же готовый). Если хочется трудностей то можно сделать свой модуль с мастер доступом к шине.
Теперь если внешней памяти нет.
По методу задачи чайника, внутреннюю можно сделать либо из БРАМа либо на регистрах. Регистры - жрут ресурсы плис, БРАМы - спец блоки, которые кроме как для памяти больше и девать некуда. Потому я бы делал память на БРАМ блоках, потому что для этого надо просто сказать дайте память и всеsm.gif... И поскольку это стандартный компонент, то я бы подключал его тоже стандартным путем, то есть через контроллер на шину процессора.
Обмен данными память - процессор происходит опять естественным образом.
Обмен АЦП - память опять через ДМА или мастер модуль.
А если подойти творчески, то можно сделать так:
Модуль сбора данных с АЦП, после пост обработки кладет их в ФИФО. ФИФО - это стандартный элемент, который имеет выход либо в регистр либо в шину сразу. Дальше вешаете его на шину (напрямую или через переходник) и получаете интуитивный режим чтения данных со стороны процессора, и удобный способ записи со стороны АЦП. ФИФО создается на БРАМах.
AlexB_88
спасибо Вам за ответ) Внешней памяти у нас нет поэтому нам подходит путь два(контроллер памяти и память ). Поправьте меня если я не прав. Тогда последовательность действий будет следующая:
в XPS я добавляю два IP ядра это брам контроллер и брам блок.
Далее я делаю порт Б брам блока внешними (это порты clk, rst, en, wen, addr, din и dout).
делаю топовый файл процессора в ISE и в нем я вижу все эти 7 портов. И к ним я уже должен подключаться?
я правильно Вас понял?
Или:
Я делаю своё IP-ядро мастером на PLB шине и, зная адрес BRAM контроллера, читаю и пишу данные туда как из своего IP-ядра, так и из процессора. Но в таком случае я не смогу одновременно писать и читать данные из своего IP-ядра и из процессора?
Golikov A.
второй путь правильнее:
причем
это будет в любом случае. Даже если вы сделаете порты внешними (как в первом случае), все равно надо следить за арбитражом шины. Иначе будет кууууча ошибок. Вроде бы я видел 2 портовые модули памяти, арбитраж будет внутри модуля, но надо правильно следить за всеми сигналами шины.
Также с арбитражом поможет ДМА IP корка, вроде бы...)
А почему вы не хотите фифо сделать или вам нужен случайный доступ к данным?
AlexB_88
причем
То есть, алгоритм следующий:
1. В XPS с помощью CIP wizard создаем IP ядро, поставив галочку "user logic master" (она, я так понимаю, генерирует шаблон мастера на PLB).
2. Добавляем IP ядра - bram block и xps bram controller.
3. С процессора доступ к bram стандартный (по адресному пространству)
4. Из нашего IP ядра доступ к bram будет, если мы правильно распорядимся предоставленными нам сигналами plb master (в частности, зная адрес xps bram controller, мы выставляем его на IP2Bus_Mst_Addr, а данные на IP2Bus_MstWr_d или Bus2IP_MstRd_d).
5. Такие сигналы как IP2Bus_MstRd_Req, IP2Bus_Mst_Lock, IP2Bus_Mst_BE, IP2Bus_Mst_Lock, IP2Bus_Mst_Reset мы должны выставлять в соответствии со спецификацией plb шины?
Тогда наше IP ядро будет выступать как slave по отношению к процессору и как мастер по отношению к bram controller.
Поправьте пожалуйста, если я где-то ошибся. Заранее благодарен.
P.S.
Вы правы. Фифо не делаем, потому что нужен случайный доступ к данным.
Golikov A.
схематично выглядит верно... дело за малым реализовать.
там надо еще как то вроде занимать шину. Вообщем надо почитать спецификацию, мастер - это всегда не просто ИМХО....
AlexB_88
Спасибо большое Вам за ответ)Хоть какая то определенность наступила)
Еще раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ , что откликнулись)
